Statyw do małej wiertarki do PCB, problem z prowadnicami.
kurtz1992
- Posty w temacie: 9
Witam kolegów.
Chciałbym zaznaczyć iż jest to mój pierwszy post na tym forum i że jestem kompletnie zielony w tej tematyce (jestem elektronikiem).
Jako że moja zwykła stołowa wiertarka jest bardzo niedokładna (wiertłem o średnicy 1mm wiercę otworki ok 3mm). A po wywierceniu 50 otworków ręczną wiertarką ręka odpada (nie wspomnę o dziesiątkach połamanych wierteł). Postanowiłem zrobić malutką wiertareczkę stołową tylko do pcb. plastiku i ewentualnie cienkiego aluminium (radiatory). I problem zaczyna się nad prowadnicami, otóż jak zobaczyłem na allegro ceny wyszło mi że 200zł nie moje na samych prowadnicach. Mam dostęp do maszyn i znajomego tokarza (dosłownie artystę) - Ludzie przyjeżdżają do niego z całego województwa bo naprawdę jest mistrzem w swoim fachu. Potrzebował bym więc schematu, opisu instrukcji, co i jak zrobić, czego się wystrzegać. Podstawą tutaj jest dokładność, nie musi to być jakieś mocne bo tak jak wyżej pisałem materiały w których będę wiercił są cienkie i miękkie a wiertła o średnicy max do 2-3 mm a zwykle 0.5-1mm. Dodam, iż sprzęt nie ma być wykorzystywany przemysłowo a jedynie do wiercenia otworków przy wykonywaniu układów elektronicznych.
Czekam na odpowiedź.
Pozdrawiam, piotrek.
pukury
witam.
jak powstały te wyliczenia ?
4 szt. łożysk liniowych fi12 i 0.5 mb wałka .
przecież to 200pln nie kosztuje .
zrobiłem sobie malutką wiertarkę - tylko do pcb na normalnych wałkach i tulejkach z brązu i już któryś rok wiercę .
dlaczego łożyska liniowe ?
te 3mm z wiertła fi1 to jakoś tak nie za bardzo wygląda - prędzej się wiertło złamie - no chyba że w styropianie
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Rayford
Kup sobie taki stojak do dremelka... na allegro nie przekracza 200zł ... ja taki kupiłem i do wiercenia PCB nadaje się idealnie i nie tylko...
- Załączniki
- stojak.jpeg (13.21 KiB) Przejrzano 5702 razy
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
kurtz1992
Mam takie coś właśnie tylko strasznie niedokładne:/ Zresztą duże i nie poręczne, a chciałem coś małego zrobić stawianego na stole żeby nie biegać też do garażu ciągle jak coś chcę przewiercić. Zresztą do tych 200zł dojdzie jeszcze wrzecionko, a myślałem zrobić na moim silniku który już jakiś czas temu kupiłem właśnie do wiertarki.
Rayford
Jak to nie poręczne toć to ma wysokość 20cm a stolik 15x15cm ... szukasz jeszcze mniejszego?kurtz1992 pisze:Mam takie coś właśnie tylko strasznie niedokładne:/ Zresztą duże i nie poręczne, a chciałem coś małego zrobić stawianego na stole żeby nie biegać też do garażu ciągle jak coś chcę przewiercić.
Link do aukcji
Filmik
Ostatnio zmieniony 17 paź 2010, 17:29 przez Rayford, łącznie zmieniany 1 raz.
upadły_mnich
tak jak Pukury: jakie prowadnice miałes na mysli? Zreszta po co tyle kasy pakować jak masz dobrego tokarza?
Robisz na tulejkach - dla tokarza to pryszcz - i już.
Podaj jakies wymiary orientacyjne: skoku wrzeciennika itp a coś koledzy rozrysują
kurtz1992
Tutaj nie ma wymiaru podanego, a moje diabelstwo jest duużee. Stolik to 25x25 i konieczność przykręcenia do stołu. Nie wspomnę o zasilaniu 220 i dużej mocy i prędkości wiertarki co w przypadku wiercenia w pcb jest niedorzeczne (jeśli mam wywiercić 200 otworów w płytce nie będę za każdym razem przykręcał płytki do stolika, a silnik zwykłej wiertarki bez trudu mi wyrwie z rąk płytkę i zwykle płytka zniszczona i niekiedy skaleczona ręka). Mi chodziło o to żeby:
-Urządzenie było dokładne
-Niewielkie
-Nie przykręcane a jedynie stawiane
-Napędzane silniczkiem który mam (nap zasilania 12V, regulowana prędkość, małe rozmiary, trzymając płytkę nawet w palcach nie boję się że silnik mi wyrwie płytkę, zresztą jako włącznik będzie służył tzw "pedał" i mogę sobie dodawać lub ujmować prędkości)
Tak więc jednak zdecyduję się na zrobienie statywu pod ten właśnie silniczek.
[ Dodano: 2010-10-17, 17:39 ]
Tokarza mam, niedawno do ciągnika toczył, wiercił, skracał i spawał półoś, robić chyba ze 3 godziny i nawet 20 zł nie chciał ode mnie wziąć bo powiedział że za dużo.
Skok myślę że max 10cm-15cm, płytki też raczej max 10x10cm-15x15 będę wiercił. Zależy mi głównie na dokładności.
-Niewielkie
BYDGOST
Widywałem takie wiertarki, bardzo proste i wystarczające do małych i lekkich elementów. Jest to tylko idea jak taka wiertarka wygląda. Dźwignia powinna być z prawej strony i dodana jeszcze sprężyna. Wiertarka może być wprost montowana w stojaku lub napęd z silnika paskami na wrzecionko, którym może być kawałek wałka z zamocowanym uchwytem wiertarskim i kołem pasowym.
- Załączniki
- Wiertarka do PCB.jpg (22.77 KiB) Przejrzano 5658 razy
Ostatnio zmieniony 17 paź 2010, 17:53 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
