Wózki prowadnic
tom22
Wózki prowadnic
Post napisał: tom22 » 16 paź 2010, 19:58
Mam pytanie jak czytać oznaczenia w tabeli które zaznaczyłem czerwoną obwódką.
domyślam się że chodzi o wytrzymałość - ale te liczby - to są kilogramy?
Leoo
Post napisał: Leoo » 16 paź 2010, 22:18
Niestety to Niutony - lewa część tabelki (N) i Niutonometry - prawa część (Nm - momenty skręcające) :(
tom22
Post napisał: tom22 » 16 paź 2010, 22:54
dzięki za odpowiedź,
ale chciałbym się dowiedzieć co z tego wynika
Czy np: Dynamic - w tabelce jest 5550 N
oznacza po przeliczeniu korzystając z
http://www.convertworld.com/pl/sila/Niuton.html
że maksymalna? siła to 565,94kG na wózek?
Leoo
Post napisał: Leoo » 16 paź 2010, 23:41
tom22 pisze:że maksymalna? siła to 565,94kG na wózek?
Zgadza się. Jeśli w ten sposób obciążymy jeden wózek, to jego trwałość wyniesie 50km.
berzer
Post napisał: berzer » 17 paź 2010, 09:56
Ze tak sie podlacze... skad wynika, ze przy tym obciazeniu bedzie to 50km?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 17 paź 2010, 09:58
berzer pisze:skad wynika, ze przy tym obciazeniu bedzie to 50km?
Napisane jest to po prawej stronie pod tabelką. Jeśli chcemy mieć 100 km to wartość obciążenia trzeba podzielić przez 1,26.
tom22
Post napisał: tom22 » 17 paź 2010, 10:25
Leoo pisze:Zgadza się. Jeśli w ten sposób obciążymy jeden wózek, to jego trwałość wyniesie 50km.
Czyli znając tę wartość - możemy w jakiś sposób wyliczyć i zaprojektować element który
będzie do niego przykręcony - bo rozumiem że nie wynika z tego, że będzie to element o takiej wadze.
Jak takie coś się wylicza?
Leoo
Post napisał: Leoo » 17 paź 2010, 11:21
tom22 pisze:Jak takie coś się wylicza?
Temat rzeka, można by książkę napisać.
Konkretnie jaką konfigurację maszyny Kolega ma na myśli?
tom22
Post napisał: tom22 » 17 paź 2010, 12:02
Leoo pisze:Temat rzeka, można by książkę napisać.
Zdaje sobie sprawę że zadawanie pytań w tym temacie wymaga podstawowej wiedzy z mechaniki technicznej, której nie posiadam - chyba większość budujących amatorskie konstrukcje kieruje się na tzw. chłopski rozum, a może jeszcze częściej przypadkiem - bo akurat taką a nie inną część uda się zdobyć i zastosować w swojej konstrukcji.
Tak jest w moim przypadku - pozyskałem tanio takie szyny z wózkami i zamierzam je wykorzystać.
Znalazłem katalog i zaciekawiły mnie podane dane wytrzymałościowe.
Stąd moje pytania - głownie chodzi o to jakiej masy element można bezpiecznie przykręcić do tego wózka?
Leoo
Post napisał: Leoo » 17 paź 2010, 15:33
tom22 pisze:głownie chodzi o to jakiej masy element można bezpiecznie przykręcić do tego wózka?
Nadal Kolega nie podał słowa na temat konstrukcji maszyny.
Jeśli będzie z ruchomym blatem, czyli użyte będą 4 wózki, wówczas można obciążyć go masą 2 ton.
