Obliczanie kół pasowych oraz długość pasa
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
djkrzychu91
Post napisał: djkrzychu91 » 07 paź 2010, 20:02
Witam mam taki problem ponieważ buduje sprężarke o poj. 200L.Silnik o predkosci obrotowej 2820obr/min a pompa ma predkość 1200obr/min na wale srednica koła na sprężarce to 38cm jak obliczyc koło na silniku?? oraz długość pasa klinowego??
wood carver
Post napisał: wood carver » 07 paź 2010, 20:51
ide do sklepu/ dzwonię, odnajduję sprężarkę/kompresor o wymaganych parametrach, patrzę jakim to jest napędzane silnikiem ( dla uzyskania określonej wydajności i przy zastosowaniu określonej sprężarki dla p i z jakim przełożeniem potrzeb uzyskania tej wydajności i zżynam, a sprzedawcy mówię , że jestem zainteresowany i chcę posprawdzać ;)
a długość pasa to zależy w jakim miejscu umieszczam sprężarkę na butli...biorę sznurek przykładam, odmierzam sznurkie.mierze sznurek, zostawiam tolerancję...ide do sprzedawcy, biore kilka pasów zbliżonych do mojego wymiaru zakładanego na "wuzetke", mierze, kupuje właściwy i oddaje pozostałe ;)
jak chomikowi dajesz żarcie to odmierzasz miarką???? ;)
djkrzychu91
Post napisał: djkrzychu91 » 07 paź 2010, 22:18
Na oko to chłop w szpitalu zmarł. Potrzebuje wzorów??
[ Dodano: 2010-10-07, 23:58 ]
Nie wiem czy dobrze policzyłem i dobry wzór jest. (Schemat przekładni pasowej wraz z oznaczeniami)
Wzór:
Dane:
P1- 2820 obr/min silnika elektrycznego
P2- 1200 obr/min na wale sprężarki
D1- średnica koła pasowego spreżarki (38cm)
D2- ? szukamy średnicy koła pasowego silnika
Wzór:
P2 / P1 * D1 = D2
Czyli:
1200 obr/min / 2820 obr/min * 38cm = 16,17cm
Średnica koła pasowego D2 wynosi 16,17cm
Rys. podglądowy przekładni pasowej
wood carver
Post napisał: wood carver » 08 paź 2010, 20:57
...wydaje ci się że dla sprężarki 1 tłokowej o wydajności powiedzmy 200 l/ min wzór będzie taki sam jak dla 3 tłokowego potwora o wydajności 500 l/min???
djkrzychu91
Post napisał: djkrzychu91 » 08 paź 2010, 21:25
A jaka jest różnica pomiedzy 1, 2 ,3 tłoki wzór zawsze jest ten sam i znalazłem go na elektrodzie i się zapytałem czy dobrze to zrobione i wyliczone
[ Dodano: 2010-10-08, 21:27 ]
A po 2 liczy sie nie wydajność tylko ile obr/min ma na wale sprężarka
wood carver
Post napisał: wood carver » 08 paź 2010, 22:40
a słyszał o czymś takim jak pojemność skokowa tłoka?
albo o stopniu sprężania tłoka?
a gdzie założenie odpowiedniej mocy silnika?
sorry...myślałem , że ty faktycznie chcesz zbudować sprężarkę..a ty chyba odrabiasz zadanie domowe...poruszasz się w obrębie teorii nie biorąc pod uwagę kilku kluczowych rzeczy, aby ta sprężarka była wydajna..trzeba było tak od razu ze to do szkoły ;)....
djkrzychu91
Post napisał: djkrzychu91 » 13 paź 2010, 11:14
Do szkoły nie chodze po skończyłem. A co do tego ma moc silnika i stopień spreżania moc silnika 3kW a stopien spreżania niech bedzie np 1 no to po co to skoro ten stopien spreżania jest przy tych 1200 obr/min
vampir
Post napisał: vampir » 14 sty 2011, 23:17
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 14 sty 2011, 23:51
Ten link powinien zostać nagrodzony punkcikiem ( pomógł ) - też tego będę potrzebował.
Dzięki ..... vampir
:mrgreen:
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 15 sty 2011, 11:33
16cm i już - podejrzewam że to koło większe masz więc wszystko jest wymusone razem z szerokością i ilością pasów, a czy mocy starczy tego nie zgadniemy.
Jaką ma wydajnośc sprężarka przy tych 1200 obr/min i jakie ciśnienie chcesz osiągnąc ?
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
