Zakup piaskarki
JWO
Sprężarka
#31
Post napisał: JWO » 13 paź 2010, 00:00
Witam Wszystkich.
Jestem zainteresowany tematem piaskowania i w związku z tym mam do Was pytanie i prośbę o pomoc, zakupiłem sprężarkę:
http://www.bock.de/en/Product_overview. ... cleID=1136
Chciałem zapytać czy ktoś z Was miał do czynienia z takim urządzeniem i jak ono się spisuje podczas piaskowania dużych elementów, do tego zbiornik 1500l.
Dzięki za pomoc.
Mariuszczs
Posty w temacie: 16
#32
Post napisał: Mariuszczs » 13 paź 2010, 18:17
ale to jak widzę to sprężarka chłodnicza i ona długo nie może pracowac na powietrzu - czy ma chociarz pierścienie olejowe ?
JWO
#33
Post napisał: JWO » 14 paź 2010, 20:22
Witam ponownie.
Ta sprężarka ma pierścień olejowy. Kupiłem ją od znajomego który już parę takich wyprodukował może nie o takiej wydajności dokładnie jak ten typ, ale też na bazie sprężarek chłodniczych. W normalnych warunkach sprężają czynnik chłodniczy który jest w stanie gazowym.
Mariuszczs
Posty w temacie: 16
#34
Post napisał: Mariuszczs » 14 paź 2010, 21:29
Tak ale zobacz jaką ma temperaturę ten czynnik kiedy wraca do sprężarki - dlatego one nie mają żeber które normalnie muszą byc przy sprężaniu powietrza ( lub chłodzenie wodne )
JWO
#35
Post napisał: JWO » 14 paź 2010, 22:28
I tu się z Tobą zgodzę, nie można tego jakoś rozwiązać, jakieś chłodzenie wentylatorem, albo coś podobnego.
Mariuszczs
Posty w temacie: 16
#36
Post napisał: Mariuszczs » 15 paź 2010, 23:28
Też kiedyś zastanawiałem się nad tego typu sprężarką - moja nie miała w orginale pierścieni zgarniających. Wydajnośc miała chyba 2400 l/min . Myślałem nad przymocowaniem żeber i chłodzeniem wymuszonym, ale sprężarkę sprzedałem i problem zniknoł. Kupiłem mniej wydajny gotowy kompresor. Mało piaskuję ale do piaskowania trzeba dobrej sprężarki - duże elementy oznaczają że długo będzie to pracowac. Ziornik 1500l jest niepotrzebny bo przy piaskowaniu dużych rzeczy to nic nie daje. Przy dużej dyszy potrzeba dużej wydajności kompresora i np w tej butli ciśnienie spadnie w ciągu minuty o 2 bary ( pewnie więcej ) i kompresor jak lichy to tego nie nadrobi.
JWO
#37
Post napisał: JWO » 16 paź 2010, 18:15
Witaj.
Wiem że do piaskowania nie wymagany jest duży zbiornik ale mam zamiar używać powietrza do innych celów nie tylko do piaskowania, także może się przydać.
Do tego typu sprężarki dostępne są głowice chłodzone wodą, muszę tylko skontaktować się z firmą i może być że problem zostanie rozwiązany.
jarilitmanen
Post napisał: jarilitmanen » 28 gru 2010, 13:36
czy macie jakieś doświadczenia z piaskarkami EKOBLAST KOMBI?
zamierzam ją kupić ale chciałbym się tutaj dowiedzieć cokolwiek z waszego doświadczenia.
ALZ
Post napisał: ALZ » 29 gru 2010, 01:35
Od czasu do czasu muszę wypiaskować pojedyńcze elementy wielkości półlitrowej butelki :mrgreen: i zastanawiam się czy takie coś będzie dobre do tego celu http://allegro.pl/piaskarka-kabinowa-ba ... 72407.html
Może ktoś już czegoś takiego próbował?
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 09:10 przez ALZ, łącznie zmieniany 2 razy.
IMPULS3
#40
Post napisał: IMPULS3 » 29 gru 2010, 08:00
Strona się nie wyświetla.
Wróć do „WARSZTAT”
