Elektronika w mojej cnc
namemartin
Post napisał: namemartin » 11 paź 2010, 21:59
Paulo pisze:to znaczy ze dla powyższego zestawu mogę bez problemu zastosować transformator :
Transformator TS120VA 230/24V ze strony :
http://www.toroidy.pl/index.php?page=sh ... =3&lang=pl
W porównaniu z oferta sponsora to tu jest dużo taniej i chyba nie będzie żadnego problemu z podłączeniem tego trafa z modułem MZ-02?
Aha i softstart używamy tylko do transformatorów ,których moc przekracza 200W?
Możesz. Soft startu nie potrzeba.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Paulo
Posty w temacie: 28
Post napisał: Paulo » 12 paź 2010, 14:50
A teraz mam pytanie dotyczące samego sterowania,jaki program używacie?
Czym sie różni mach2 od mach3?,bo z tego co zdążyłem sie zorientować to mach2 ma wersje demo tzn bodajże do 1000 lini programu jest darmowy.
Jak to wygląda w praktyce,czy mach 2 jest wystarczający do amatorskiej zabawy z cnc?
Aha i ostanie pytanie,sama konfiguracja oprogramowania mach2 jest taka sama do płyty głównej SSK MB-01 i SSK MB-02??
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskmb2.htm
Dziękuję wszystkim za pomoc!!!
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 12 paź 2010, 15:26
Paulo pisze:Czym sie różni mach2 od mach3?
poza inną ilością linii w wersji demo (500)...
w machu 3 mamy wyższe teoretycznie kernel speed (25KHz 35KHz 45HZ 65KHZ 75KHZ 100KHz), czyli wyższa maksymalna częstotliwość pulsu (step)
to wskazuje na rozwój programu
wyższe kernel speed pozwala na stosowanie głębszych podziałów kroku (jeśli sterownik może)
ale trzeba uważać - ba czasem sterownik może (bo ma głęboki podział mikrokrokowy), a komputer na którym posadzono macha3 nie bardzo może :(
[ Dodano: 2010-10-12, 15:31 ]
Paulo pisze:Aha i ostanie pytanie,sama konfiguracja oprogramowania mach2 jest taka sama do płyty głównej SSK MB-01 i SSK MB-02??
nie znam dokładnie tej drugiej... ale specyfika płyt z optoizolacją jest taka, że sygnał jest trochę asymetryczny... co oznacza, że czasem sygnał po linii szybkiej step nie przechodzi dobrze - wtedy trzeba tę linię zanegować (przez activ low lub high w definicji linii)
Paulo
Posty w temacie: 28
Post napisał: Paulo » 12 paź 2010, 15:32
Tak tylko mach 3 jest płatny,a wersja mach 2 jest wersja demo czyli darmowa a to bardzo ważny aspekt!
A to wydaje mi sie dla czysto amatorskiej zabawy chyba starczy mach 2??,tylko nie wiem czy te 500 linii programu to jest dużo czy nie?
Da sie wygrawerować jakiś tekst/znak/symbol za pomocą tylu linii?
No mój sterownik będzie mial podział kroku1/2,wiec nawet bym nie wykorzystał tej funkcji w mach3.
niko65
Post napisał: niko65 » 12 paź 2010, 16:18
mach3 i mach2 są demo czyli z ograniczona ilością kodu na drobne elementy 500 linii spokojnie wystarcza ale jeżeli chcesz zrobić plytke pcb czy płaskorzeźbe to niestety nie wystarczy wtedy możesz użyć np za free turbocnc pod dosa
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 12 paź 2010, 16:24
warto wspomnieć o EMC2 pod linuksem (-> linuxcnc.org jest iso live z ubuntu 10.04 cool)
Paulo
Posty w temacie: 28
#17
Post napisał: Paulo » 12 paź 2010, 16:27
A gdzie można ściągnąć demo mach3?
Bo wszędzie gdzie szukałem to natknąłem sie tylko na mach 2 demo...
Na razie pracuje pod Windowsem, wiec z turbocnc na pewno nie skorzystam, prędzej bym sie skłonił na oprogramowanie pod linuksa
namemartin
Post napisał: namemartin » 12 paź 2010, 17:38
Na stronie AtrSoft'u
Paulo
Posty w temacie: 28
#19
Post napisał: Paulo » 13 paź 2010, 18:40
Dzieki na link z programem.
Teraz muszę dokładnie jeszcze raz policzyć koszta dotyczące przede wszystkim elektroniki,ponieważ wydaje mi sie zez częściami mechaniki to bardzo dużo rzezy można zrobić samemu lub skorzystać z części używanych i zabieram sie za budowę.
Takie pytanie dotyczące samej mechaniki,zastanawiam sie co jest lepszym rozwiązaniem jesli chodzi o przeniesienie napędu na śrubę?
Poważnie zastanawiam nad zastosowaniem przekładni pasowej poprzez pasek zębaty,jednakże w większości prac które widziałem na forum były użyte sprzęgła.
Jakie są wady lub zalety użycia jednego lub 2 rozwiązania???
Jeśli chodzi o koszta to w moim przypadku wychodzi, ze przekładnia pasowa jest minimalnie tańszą wersja,jeśli bierzemy pod uwagę sprzęgło to jest to koszt 90 zl
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sprzegla_mieszkowe.htm
namemartin
Post napisał: namemartin » 13 paź 2010, 19:44
Paulo pisze:Takie pytanie dotyczące samej mechaniki,zastanawiam sie co jest lepszym rozwiązaniem jesli chodzi o przeniesienie napędu na śrubę?
To zależy co chcesz osiągnąć. Przekładnie na paskach stosujemy kiedy chcemy zwiększyć ' na 'moc napędu' - oczywiście kosztem prędkości lub zwiększyć prędkość kosztem 'mocy' - jak przerzutki w rowerze... Można też dać przekładnię 1:1... Można odwrócić silnik i schować zgrabnie... Jakie jest zadanie sprzęgła to jest chyba jasne.
Weź pod uwagę sprzęgła kłowe z łącznikiem rotex - są tańsze, a doskonale spełnią swoje zadanie.
Wróć do „Elektronika CNC”
