STEP2CNC 2.1 - nowa wersja
Piotr Rakowski
- Posty w temacie: 8
adus81
Witam powiedzcie mi jak ustawić skok gwintu w programie ?
Mam śrubę M10 gwint metryczny o skoku 1,5mm
program jest w standardowych ustawieniach i obiekt o rozmiarach 10cm rysuje mi na 15cm
Gdzie w programie się to ustawia i jak się oblicza wartości .
W pliku pomocy jest to krótko opisane i nie sprawdziło mi się to
Piotr Rakowski
Musisz znać jeszcze następujące wartości: kroki silnika (jeśli jest standardowy - to wartość jest 200 kroków/obrót) oraz mikrokrok sterownika. Jeśli np. masz mikrokrok 1:8, to ilość kroków (liczba) na 1 obrót śruby wyniesie 200x8=1600. Tyle kroków jest potrzeba, żeby śruba obróciła się jeden raz. W tym czasie wykona 1.5 mm posuwu (zgodnie z tym, co piszesz). Tak więc 1600/1.5 = 1066.67. Taką wartość powinieneś wpisać w polu posuwu na mm dla rozpatrywanej osi.
grzechu
Chciałbym zapytać odnośnie konturowania bitmap
Mam pewna bitmapę i potrzebuje wyciąć jej kontur na termiku.
Po wczytaniu bitmapy uzyskujemy jakiś tam efekt jednak musze go sobie troche przerobić i zapisuje sobie podgląd jako dxf. Niestety podglądu nie mogę otworzyć w educad-zie bo wyskakuje bład i nici z mojego planu.
Nie wiem czy to tylko u mnie tak się dzieje czy to jeszcze jest w fazie testów. Jeśli tak to czy jest jakis inny sposób aby w prosty sposób to zrobić?
Piotr Rakowski
Nie jest w fazie testów. Z resztą takiej "konfiguracji" nie przewidziałem. To, co skonturujesz - musisz wyciąć od razu, albo zapisz w g-kodach. Nie ma innej możliwości. eduCAD nie wczyta DXFa, bo ten tworzony jest w wersji 3.0, a nie 12.
Musiałbyś posłużyć się jeszcze jakimś programem, którym wczytasz tego DXFa. Taka opcja pojawi się u mnie dopiero w wersji 3.0 eduCADa (cncCAD).
