ACRAMATIC 2100E pomocy
witam wszystkich
mam problem z maszyna CINCINNATI ze sterowaniem ACRAMATIC 2100E potrzebowa bym wszelkich informacji (od otwierania drzwi po pisanie programów)na jej temat najlepiej w jezyku polskim
z gory dziekuje i prosze o pomoc
Masz 2 pdfy,po angielsku, po polsku chyba nie znajdziesz.ale myślę,że z tych dużo się dowiesz.
- Załączniki
- A2100_ISO.pdf
- (898.66 KiB) Pobrany 7059 razy
- A2100_OPERATING MANUAL.pdf
- (4.57 MiB) Pobrany 14992 razy
Dobrze by było gdybyś napisał na jaką maszynę.
Aby mierzyć narzędzia i wpisywać ich właściwe długości do offsetu należy najpierw ustalić bazę pomiaru (tram position).
Może ona być np na płaszczyźnie stołu maszyny. Ustawia się ją do spindla (wrzeciona) na płytkę pomiarową o długości 100mm i zapisuje w pozycji "tram position". Robi się to jednorazowo. Nie trzeba tego robić przed każdym pomiarem narzędzia.
Teraz już tylko wkładamy narzędzie do spindla ustawiamy wierzchołek na styk z płytką 100mm a otrzymaną wartość wpisujemy w ustawieniach narzedzia.
Bazy detalu ustawia sie tak samo jak na wszystkich innych maszynach. Ustawia sie XYZ zero na maszynie odczytuje wartości maszynowe i przepisuje do pozycji bazowych.
Program do przesyłu plików na maszynę masz do pobrania w linku poniżej.
http://www.aptrio.com/Bus...tware-6607.html
W wyszukiwarce wpisz "CNC File Transfer Software"
Wystarczy komputer i kabel do portu "com".
bugs
Są to VMA 1000 i VMA 750. Jeśli chodzi o bazę przedmiotu to wpisuje się ją w tabele ofsetu Ok. ale tak samo mogę wyzerować ją za pomocą G92.1 X... G92.1 Y... G92.1 Z...?
Mam jeszcze pytanie odnośnie podłączenia kompa i tego programu do komunikacji. W jaki sposób skonfigurować to połączenie? Jakieś IP ? jak to działa?
Dzięki za cenne podopowiedzi!
Komputer z maszyna łączy sie kablem do przesyłu danych przez port com1 lub rs232.
Taki kabel masz w linku ponizej.
http://allegro.pl/adapter-usb-na-rs232- ... 67646.html
Reszta to tylko konfiguracja w programie do wysyłania danych.
bugs
benekdjs pisze:witam panowie mam problem ze sterowaniem Acramatic 2100 maszyna Cincinatti arrow2 750. Mianowicie chcę ustawić kilka baz jak np w fanuc g54 g55 g56 . I nie wiem jak to zrobić? Proszę o pomoc.
Baza w programie oznaczona jest litera H , np. H1 . Jak chcesz kilka baz to piszesz H1 , H2 , H3 itd. W ofsecie musisz podac koordynaty dla każdego H
