ACRAMATIC 2100E pomocy
Dyskusje o obrabiarkach CNC firmy Cincinnati
Mysza123
Post napisał: Mysza123 » 04 paź 2010, 12:04
witam wszystkich
mam problem z maszyna CINCINNATI ze sterowaniem ACRAMATIC 2100E potrzebowa bym wszelkich informacji (od otwierania drzwi po pisanie programów)na jej temat najlepiej w jezyku polskim
z gory dziekuje i prosze o pomoc
markusus
Post napisał: markusus » 05 paź 2010, 10:04
Masz 2 pdfy,po angielsku, po polsku chyba nie znajdziesz.ale myślę,że z tych dużo się dowiesz.
A2100_ISO.pdf
(898.66 KiB) Pobrany 7059 razy
A2100_OPERATING MANUAL.pdf
(4.57 MiB) Pobrany 14992 razy
Mysza123
Post napisał: Mysza123 » 07 paź 2010, 17:08
witam
markusus wielkie dzieki :grin:
cobra840
Post napisał: cobra840 » 11 gru 2011, 20:26
Witam!
Zamierzam zacząć pracę na obrabiarkach Cincinnati ze sterowaniem ACRAMATIC 2100 E
Przybliżyłby mi ktoś może w jaki sposób ustawia się bazy na detalu i namierza narzędzia? Przez jaki program mogę przesyłać program na maszynę i czy potrzebuję ścieżkę w programie?
Dziękuję za wszelką pomoc :o
mrbugs66
Post napisał: mrbugs66 » 15 gru 2011, 22:00
Dobrze by było gdybyś napisał na jaką maszynę.
Aby mierzyć narzędzia i wpisywać ich właściwe długości do offsetu należy najpierw ustalić bazę pomiaru (tram position).
Może ona być np na płaszczyźnie stołu maszyny. Ustawia się ją do spindla (wrzeciona) na płytkę pomiarową o długości 100mm i zapisuje w pozycji "tram position". Robi się to jednorazowo. Nie trzeba tego robić przed każdym pomiarem narzędzia.
Teraz już tylko wkładamy narzędzie do spindla ustawiamy wierzchołek na styk z płytką 100mm a otrzymaną wartość wpisujemy w ustawieniach narzedzia.
Bazy detalu ustawia sie tak samo jak na wszystkich innych maszynach. Ustawia sie XYZ zero na maszynie odczytuje wartości maszynowe i przepisuje do pozycji bazowych.
Program do przesyłu plików na maszynę masz do pobrania w linku poniżej.
http://www.aptrio.com/Bus...tware-6607.html
W wyszukiwarce wpisz "CNC File Transfer Software"
Wystarczy komputer i kabel do portu "com".
bugs
cobra840
Post napisał: cobra840 » 17 gru 2011, 12:19
Są to VMA 1000 i VMA 750. Jeśli chodzi o bazę przedmiotu to wpisuje się ją w tabele ofsetu Ok. ale tak samo mogę wyzerować ją za pomocą G92.1 X... G92.1 Y... G92.1 Z...?
Mam jeszcze pytanie odnośnie podłączenia kompa i tego programu do komunikacji. W jaki sposób skonfigurować to połączenie? Jakieś IP ? jak to działa?
Dzięki za cenne podopowiedzi!
mrbugs66
Post napisał: mrbugs66 » 17 gru 2011, 20:55
Komputer z maszyna łączy sie kablem do przesyłu danych przez port com1 lub rs232.
Taki kabel masz w linku ponizej.
http://allegro.pl/adapter-usb-na-rs232- ... 67646.html
Reszta to tylko konfiguracja w programie do wysyłania danych.
bugs
rafal070707
Post napisał: rafal070707 » 03 mar 2015, 11:15
mam Cincinnati , sterownik Siemens acramatic 2100
czy mógłbyś mi opisać pokrótce jak ustawić zero x,y,z
oraz jak przyuczać narzędzia.
benekdjs
Post napisał: benekdjs » 22 lut 2017, 10:10
witam panowie mam problem ze sterowaniem Acramatic 2100 maszyna Cincinatti arrow2 750. Mianowicie chcę ustawić kilka baz jak np w fanuc g54 g55 g56 . I nie wiem jak to zrobić? Proszę o pomoc.
rafalrafal
Post napisał: rafalrafal » 13 mar 2017, 21:24
benekdjs pisze:witam panowie mam problem ze sterowaniem Acramatic 2100 maszyna Cincinatti arrow2 750. Mianowicie chcę ustawić kilka baz jak np w fanuc g54 g55 g56 . I nie wiem jak to zrobić? Proszę o pomoc.
Baza w programie oznaczona jest litera H , np. H1 . Jak chcesz kilka baz to piszesz H1 , H2 , H3 itd. W ofsecie musisz podac koordynaty dla każdego H
Wróć do „Cincinnati CNC”
