Przymierzam się do budowy szlifierki taśmowej na długa taśmę z rolkami o różnych średnicach. Czy ktoś z Kolegów ma taka samoróbkę? Ciekaw jestem wskazówek i podpowiedzi. No i zdjęć lub linków. Póki co myśle o maszynie wzorowanej na takich maszynach - http://www.coutellerie-thiers.com/uk/en ... livet.html i https://www.cnc.info.pl/topics85/szlifi ... +ta%B6m%2A
Moja maszyna musi byc dość uniwersalna i posłuzy mi także do innych prac. Zamierzam dołączyć do jej napędu mozliwość mocowania szczotek obrotowych i tarcz polerskich. Zasilanie jednofazowe, zresztą silnik mam.
Skąd wziąć rolki do takiej maszyny? Czy na rolki o małej średnicy można wykorzystać gumowane wałki od kopiarek? Potrzebuję na początek rolkę o średnicy 25mm i drugą ok.150mm. Czym pokryte są rolki współprcujące z taśmą? Czy są jakieś typowe wymiary długich taśm, czy też i tak nalezy je zamawiac?
Szlifierka tasmowa samoróbka - kto ma? Skąd rolki?
rynio_di
Rolki możesz wytoczyć na tokarce ,ja tak robiłem. Tylko powierzchnia boczna nie jest cylindryczna tylko ma kształt beczki taśma trzyma się lepiej środka rolki dotyczy to rolki największej nie pamiętam średnicy bo silnik miał 2800 obr/min to rolka ma około 80mm. Tak też możesz wykonać następne rolki rolki lecz te już są ułożyskowane, górną mam jedną na dwóch łożyskach ,tylna rozdzielona.Rolki nie są pokrywane niczym ,pracują ,, na sucho ,, z taśmą.
Możliwe ,że gdzieś w zakamarkach warsztatowych leży zestaw ,rolek lecz na pewno nie mam wymiaru 150mm
M 52
Dzięki. Tak mi się jakoś zapamiętało, że rolki mają jakąś powłokę. Niewiele wiem na ten temat, bo jedyna szlifierka taśmowa jaką widziałem, to mój "czołg" Celmy. Dlatego tak się dopytuję.
Czy rolki toczyłeś z aluminium, czy z tworzywa? Jak duża jest owa beczkowatość? Co to znaczy, że rolka jest rozdzielona?
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
rynio_di
No cóż jak to niektóre sprawy ( wzory ) ciężko wytłumaczyć, Beczkowatość to nic innego jak to ,że powierzchnia boczna ma kształt beczki ,wtedy taśma trzyma się dokładniej środka. Nie ucieka na krawędzie tego koła. Tak sam toczyłem kola ,i nie powlekałem ich powierzchni, ale pewnie nie zaszkodziło by, Co najwyżej wydzielało by się więcej ciepła ( tak mi się zdaje), A rozdzielone rolki to nic innego jak zamiast jednej rolki 80 mm dajesz dwie po 40 mm .Dlaczego bo łatwiej mi było osadzić rolki dwie po 40 mm na takim mocowaniu jak litera T ,Może poszukam i zrobię zdjęcie,
M 52
Dziękuję za odpowiedzi. W dziale SAM nie znalazłem pomysłów na szlifierkę. Najbardziej przydatne sa linki, które zamieściłem na poczatku i filmy na YT. Mój pomysł powoli kiełkuje, największym problemem bedzie wpasowanie maszyny w zabudowę regałów mojego warsztaciku. Jak wykiełkuje, to pewnie będę temat dalej drążył.
pozdrawiam
Maciek
Maciek
