jeśli zastosujemy wydajne chłodzenie, to powinny wytrzymać.
(może to być aluminiowa rama plotera + wentylator,
pod warunkiem, że zastosujemy izolujące podkładki termoprzewodzące).
Ograniczenie prądu TA8435
Jeżeli to ma chodzić na granicy wytrzymałości to odpuszczę sobie dwa transformatory zwłaszcza że mam tylko jeden na razie.
Powiedzcie jakie zasilanie proponujecie zwracając uwagę na koszty wiem że są gotowe.Maszynka będzie pracowała tylko na drewnie balsie i materiałom podobnym twardością.Raczej bardzo dużych obciążeń nie będzie.A może jeden transformator 12V by starczył ?
I tak zrobię. robiłem testy to ten sterownik chodzi nawet na 10V. Podłączyłem go pod 3 lipole 1300mA o wydajności prądowej 20C czyli 26A i silnik chodził jak ta lala, a w specyfikacji pisze że minimum 21V dziwne, to jakie minimalne napięcie można podać ?
Jakie dać najlepiej diody na mostek i jaki kondensator?
witam.
może lepiej nie rób eksperymentów
kup mostek na 10A i kondorki z 10000 - 20000 µf .
ostatnio uruchamiałem sterownik do plotera do wycinania skrzydeł -
to istotne bo były 4 silniki - i dałem 4 szt. po 2200 µf i szło wszystko .
ale kondorki na allegro są naprawdę tanie - więc czemu sobie żałować ?
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
