Profilometr - silnik
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 maja 2006, 16:32
bez urazy do nauczycieli, mialem na mysli kto taki mądry wpadł na pomysł aby mierzyć falistośc powierzchni na odcinku 200 mm ? a jesli nawet to jak ów przyrząd będzie zamocowany do powierzchni badanego przedmiotu.
Na odcinku pomiarowym 5 mm jest kilka kilobajtów danych w rozszerzeniu txt.
jesli chodzi o wykres powierzchni w powiększeniu, to jaki on będzie długi np przy 1000 powiększeniu ?
na marginesie ( także bez urazy) metrologia to najnudniejszy przedmiot jaki przerabialem na studiach :P (ale niestety obowiązkowy)
upadły_mnich
#22
Post napisał: upadły_mnich » 23 maja 2006, 19:17
śruba trapezowa? prowadnice ślizgowe? :) z forum wynika że nigdy w życiu takich staroci :)
może się mylę ale między chropowatością a falistością jest pewna różnica :roll:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 maja 2006, 19:44
no jest pewna, falistość bierze pod uwagę wierzchołki a chropowatośc calą amplitudę porów.
Mariusz H.
pomiar długich odcinków
#24
Post napisał: Mariusz H. » 24 maja 2006, 08:48
W przypadku pomiaru długich odcinków najczęściej profilometr jest zamocowany na niezależnym stojanie z możliwością ustawiania wysokości, na której będzie mierzyć.
Zresztą przykłady są w linku, który podał kolega "wekar".
C do zarzutów kolegi "upadły_mnich" to już na początku powiem, że oba omawiane profilometry maja mniej niż 3 lata. Więc uważam, że są dosyć nowe.
Co do układu ślizgowego to ma on pewną przewagę nad tocznym bo prawidłowo wykonane mają dużo lepszą charakterystykę (dużo bardziej powtarzalną) przez co można je lepiej wykalibrować.
Co do śruby napędowej to kolega chyba nigdy nie widział przyrządów pomiarowych (radzę rozebrać mikrometr) znajdzie tam się na 100% śruba w układzie ślizgowym a nie tocznym.
I na koniec podstawowa zaleta układów ślizgowych dla niewtajemniczonych:
Prawidłowo dobrana para ślizgowa i odpowiednio zaprojektowany układ pozwala na uśrednienie chropowatości na prowadnicach, (czyli zmniejszenie błędów pomiaru).
Dodam tylko, że ślizgacze muszą być wykonane z bardzo miękkiego materiału.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 maja 2006, 09:18
jako że profilometr jest przyrządem wzorcowanym dlatego najlepiej go po prostu kupić jak komus bardzo zalezy na wygodnym i szybkim odczycie danych - biorąc pod uwagę konieczną znajomośc wykresu, ale w kazdym poradniku jest napisane co poszczególne wartości oznaczają, tylko z czasem nazwy i oznaczenia się zmieniają, ale są przecież i inne prostsze metody pomiaru - dotyk - płytka wzorcowa i materiał obrobiony chociazby.
upadły_mnich
#26
Post napisał: upadły_mnich » 24 maja 2006, 13:10
Mariusz H - żle mnie zrozumiałeś
absolutnie nie były to zarzuty ani wobec śruby ani wobec prowadnic ślizgowych - wręcz przeciwnie - na tym forum stawałem właśnie w obronie takich "staroci" :)
byłem metrologiem w zakładzie i to co napisałeś znam i stosowałem często m.inn projektując specjalistyczne przyrządy pomiarowe.
A mikrometr zbudowałem sobie sam mając 15 lat i korzystajac z literatury
marekpolanski
Stały bywalec (min. 70)
#27
Post napisał: marekpolanski » 27 maja 2006, 09:17
TO CHYBA POWINIEN BYC PROFILOGRAFOMETR? :wink: bo z tego co pamietam tak sie nazywa taki przyrząd
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 maja 2006, 09:20
ano fachowa i pełna nazwa :)
ale i tak wszyscy wiedzą o co chodzi
hiszpan87
Post napisał: hiszpan87 » 09 maja 2007, 22:35
Mam do zrobienia projekt. Tematem jest:
Zaprojektowac stanowisko pomiarowe do pomiaru przedemiotem PROFILOMETREM.
Mierzony przedmiot to plytka 50 x 70 x 11 szlifowany czolowo.
Wytyczne do Projektu:
- opis teoretyczny załozen bedacych podstawa wyboru konkretnych rozwiazan technologicznych, doboru narzedzi i urzadzen pomiarowych.
- Wykonac rysunek mierzonego przedmiotu w ukladzie z narzedziem pomiarowym w odpowiedniej ilosci rzutow.
- Opis przebiegu pomiaru.
- rysunki na kartce A4
Nie mam wogole zielonego pojecia jak sie do tego zabrac a jest mi ten projekt pilnie potrzebny do zaliczenia. Czy ktos by byl w stanie go dla mnie zrobic ?? Odwdziecze sie jak trzeba $$. Podaje moje gg: 5691009, e-mail: [email protected], kom. 788 388 571
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
