sterowanie
dudu125
sterowanie
Niedawno skończyłem swoja pierwsza frezarkę i mam problem a mianowicie nie wiem jak i w jakim programie zacząć frezowanie. Chodzi mi o program pod ilnuxa , prosił bym o jakieś tutorile o frezowaniu. Mam zainstalowanego blendera i qcad
zacharius
ja np proste rzeczy projektuje w Solid Edge 2D draft ktory jest akurat darmowy a potem przetwarzam dxfa na gcody. nie ma z tym problemu bo maszyna steruje inny pecet a projektowanie jest na innym. w kazdym badz razie jest potrzebne cos zwane CAM ktore przetworzy plik z programu w ktorym jest projekt na gkody maszynowe ktore juz z kolei sa ladowane do EMC i potem dopiero obrobka
markcomp77
zależy co chcemy zaprojektować?... można próbować trzymać się tylko środowiska linuksowego(blendera i qcad) - i szukać czegoś do sCAMowania projektu...dudu125 pisze:w jakim programie mam projektować i jak?
na stronie linuxcnc.org - są linki do stron opisujących te zagadnienia
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl
a dokładniej http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?Cam
istnieje dużo małych narzędzi do konwersji...
syntetyczny
markcomp77
z tekstem można ciekawe rzeczy robić bez "wyrażeń" (regularnych
np. w arkuszu kalkulacyjnym - jako separator spacja... i już daje się skopiować do nowego arkusza wszystko bez pierwszego rzędu (tam by się znalazły N**)
ja też się nim bawię - trochę brakuje poleceń grupowania obiektów mniejszych w jeden większy - a może ja nie znalazłem?syntetyczny pisze:Zacząłem używać Heekscad
syntetyczny
markcomp77
tak..Oto chodziło?
ale to jest tylko wybór grupy obiektów zaznaczonych na chwilę
chodziło mi - o coś w stylu "Group" z corela... obiekty włączone do grupy - nie dawały się osobno modyfikować...
a zaznaczenie grupy obiektów - ma działanie chwilowe...
po dołączeniu do grupy - powstawał nowy obiekt...
a tutaj w heeksie próbowałem sobie zrobić wizualizacje rozłożenia mebli w pokoju... i właściwie i się udało...ale każdy prostopadłościan był czymś osobnym... gdyby tak można było połączyć w grupę prostopadłościany tworzące jeden mebel...
można.. tylko trzeba wybrać z menu skojarzonego opcję GROUP
DZIĘKI!
teraz dopiero można coś bardziej złożonego zaprojektować...
