sterowanie
micges
Post napisał: micges » 30 wrz 2010, 18:17
EMC2 nie powinno zglaszać błędów jeśli są numerowane linie.
Możesz wkleić gdzieś treść tych błedów?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 30 wrz 2010, 18:37
Mea Culpa, wszystko działa. Bez komentarzy śmiga.Nie ma problemu.
A może ktoś zgłębiał się w ten generator gkode dla Heekscada?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
zacharius
Post napisał: zacharius » 30 wrz 2010, 19:38
komentarze emc połknie w nawiasach ()
dudu125
Post napisał: dudu125 » 04 paź 2010, 20:37
Czy dzięki qcad i blenderowi można wyfrezować elementy trójwymiarowe ? mam zainstalowanego odpowiedniego linuxa qcada blendera ale nie potrafię się w tym połapać, bardzo pomocna była ta strona http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1668764.html już cięcie mniej więcej opanowałem ale chciałbym sobie wyfrezować w polietylenie oprawy na łożyska do frezarki proszę o pomoc ponieważ nie znam się dobrze na komputerach
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 paź 2010, 20:51
Można, ale nie działa to zbyt dobrze.
Kreatura CNC
dudu125
Post napisał: dudu125 » 04 paź 2010, 22:16
tz? chodzi tu o trudność w projektowaniu ? jak narazie to nie wiem za co się złapać by wystartować z frezowaniem.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 paź 2010, 23:40
W przypadku bryły 3D wypluwa jakieś dziwne rzeczy. Nie generował mi gcode w przypadku narzędzia 1mm, chociaż już przy 3mm daje radę wyciąć taki detal.
Poza tym, blender nie jest programem CAD. Nie ufałbym mu. Spróbuj w heekscadzie. Trochę się pomęczysz, ale z efektów będziesz zadowolony.
Kreatura CNC
dudu125
#18
Post napisał: dudu125 » 04 paź 2010, 23:47
Nie wiesz gdzie mógłbym znaleźć jakiś tutorial do projektowania w heekscadzie? co mi do tego będzie jeszcze potrzebne ? będzie to działało z Emc ?
wycinałem elementy tak jak na tej stronie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1668764.html i zastanawia mnie jedno jak ustawić rzeczywisty rozmiar projektu z wycinanym elementem na frezarce ?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 05 paź 2010, 00:10
Pierwszy link to jest seria wideo instruktarzy do rysowania w Heekscadzie, w drugim to jest tutorial na stronie autora programu, a w ostatnim sam popełniłem mały tutorial. Program, na prawdę nie jest trudny. Wystarczy trochę chęci:)
ps.
Może pomógł?
dudu125
#20
Post napisał: dudu125 » 05 paź 2010, 07:37
[ Dodano: 2010-10-12, 20:51 ]
mam jeszcze takie pytanie
który to jest przycisk do generowania g-code ?
i jak zapisze program to w jakim on będzie wtedy formacie?
