poszukuję maszyny- prawdopodobnie tokarki do obróbki PCV
rulez
Post napisał: rulez » 28 wrz 2010, 05:21
Panowie, dzieki za podpowiedzi. Co do produkcji, to okolo 100 dziennie. Czyli nie za dużo. Spokojnie można poświęcić 3-5 minut na jedną sztukę. Fakt, że tam minutka odpada na doszlifowanie krawędzi i takie tam pierdoły.
@pukury - niestety, nie da sie ciąć tego drutem.
Mam już foteczki, jeszcze tylko muszę je zmniejszyć i zaktualizuję tego posta w pierwszej wolnej chwili, to może jeszcze się Wam urodzi jakiś pomysł.
pukury
Post napisał: pukury » 28 wrz 2010, 17:42
witam.
no szkoda że nie da rady drutem .
w takim razie jestem zdania że chyba najlepiej by było zrobić stół
obrotowy i frezarkę na szynie .
szlifierkę przesuwamy na określony profil i frezujemy .
można zastosować frezy kształtowe , papier na wałku i tak dalej .
w sumie 100szt. to nie tak mało wbrew pozorom - a jak się produkcja " rozkręci "?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 28 wrz 2010, 19:21
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
To bedzie szybko chcial ciac z wiekszego arkusza chocby dla
tego zeby zminimalizowac odpady przy cieciu okregow...
Frezarka i tyle ;)
q
pukury
Post napisał: pukury » 28 wrz 2010, 19:49
witam.
masz całkowitą rację - tak to się musi skończyć .
zaraz dojdzie to i owo i tak poleci :lol:
jak pisałeś - paski , prosta konstrukcja z ( nawet ) mdf czy sklejki , słabe silniki .
a jako program to i turbo cnc wydoli ( to i komp żaden ) .
ale - jak kto woli .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 wrz 2010, 21:13
a juz miałem nadzieje ze dowiem sie czegos nowego co pukur kiedys robił na warsztacie i jakie jajca z tego wynikly :D
pukury
Post napisał: pukury » 28 wrz 2010, 21:22
witam.
nie ma się co śmiać :lol:
jak byś przerobił tyle lat w komunie - gdzie nic nie było - to też byś musiał robić różne " akrobacje " - żeby na flaszkę zarobić :lol:
trzeba sobie było jakoś radzić .
np. = potrzebne były podkładki z alu ( nie było - nie do wiary ? ) .
kierownik powiedział - poraź sobie pan .
no to sobie poradziłem - upieprzyłem mu klamkę od drzwi " gabinetu - była z alu .
można by tak długo pisać .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Borsi
#17
Post napisał: Borsi » 29 wrz 2010, 21:24
wracając do tematu a może coś na zasadzie wyrzynarki zamontowanej na stole do góry nogami i do tego bolec wyznaczający środek coś takiego nie było by skomplikowane a i inwestycja niewielka
rulez
Post napisał: rulez » 22 paź 2010, 14:47
Panowie, a jakbyście mi mogli polecić dobrą i tanią tokarkę do średnic 380-400 mm. Założenia dokładnie takie jak wyżej. Poniżej przedstawiam zdjęcia obręczy, które potrzebuje wykonywać.
Pozsdrawiam.
R.
koala.g
#19
Post napisał: koala.g » 22 paź 2010, 19:10
Cyrklem :D
Tarcza zegarowa sklejka 5mm średnica 45 cm
Tokarka jeśli taka do metalu to będzie bydlątko jeśli do drewna to będzie standardowej wielkości tokarki do drewna.
Jeśli będziemy przerabiać tokarkę do drewna to wyjdzie jakieś 6-10k zł za odpowiednią tokarkę + dorobienie supportu w poprzek łoża.
Problemik jest taki że suport nie jest przymocowany do tokarki tylko będzie stał "luzem"
foty 005.JPG (249.96 KiB) Przejrzano 679 razy
