Serwomechanizmy DC poszukuje informacji o sposobach realizac
chomikaaa
Witam zabieram sie za prace dyplomowa i szukam informacji na ten temat
interesuja mnie glownie aspekty samego sterowania schematy blokowe rozwiazania schematy ukladowe
opisy matematyczne
konstrukcja mostka H 60V 5A 10Amax chwilowe
sposoby odczytu sygnalu z pradniczki tachometrycznej zintegorwanej i zabudowanej jako calosc w silniku
sprzezenie zwrotne z enkodera posiadam enkodery inkrementalne 2-3kanalowe sprawne sprawdzalem na oscyloskopie
odczyt pradu za mostkiem H i konwersja sygnalu do postaci zrozumialej dla kontrolera
interesuje mnie tez jak mach2,3 sobie radzi z serwami oraz sposoby przemyslowe sterowania serwami w zastosowaniach cnc glownie komunikacja komp sterownik jakie to rodzaj komunikacji
czy mach obsluguje jakie sprzezenie z serw
lub inne cenne informacje
procesor na ktorym chce oprzec sterownik jest to sab80c517 no chyba ze zaproponujecie cos bardziej pasujacego do moich zalozen niestety brak mi doswiadczenia na tym polu
celem pracy jest wykorzystanie tego mikroprocesora do sterowania ploterem frezujacym chcialbym uzyc po jednym ukladzie na kazdy driver
silniki jakie posiadam to serwa dc z pradniczka tachometryczna 14V/1000obr +enkoder inkrementalny
opisy matematyczne
jarekk
Re: Serwomechanizmy DC poszukuje informacji o sposobach real
Tu akurat nie powinno być problemu. Kolega marcomp77 przedstawiał już projekt końcówki mocy na IR21xx. Ja ze swojej strony mogę służyć swoim projektem ( w trakcie realizacji - dlatego jeszcze nie przedstawiłem go szerzej) - sterownik silnika krokowego 10A / 80V realizowany na Mega88/IRF530/IRF9530/MC34151 ( ale uwaga - za cenę uniwersalności wymaga dedykowanego zasilacza - rówież w projekcie). Całość jest na etapie wykonywania płytki (termotransfer) i kończenia programu.chomikaaa pisze: konstrukcja mostka H 60V 5A 10Amax chwilowe
Pliki w Eagle 4.16
http://www.kartech.org/cnc/projects.zip
Do podobnego projektu używałem Mega128 z jego sprzętowymi licznikami ( aby liczenie nie polegało na softwarze)chomikaaa pisze: sprzezenie zwrotne z enkodera posiadam enkodery inkrementalne 2-3kanalowe sprawne sprawdzalem na oscyloskopie
jarekk
Nie ma sprawy
http://www.kartech.org/cnc/controller.pdf
A co do wyboru procesora - to polecałbym wziąć coś z większym zapasem mocy - może nawet już nie Mega128 ale np. któryś z corem ARM7 (kolega marcomp77 ma taki jeden fajny kit)
markcomp77
nojarekk pisze:kolega marcomp77 ma taki jeden fajny kit
http://www.mikroprocesor.pl/product_inf ... ucts_id=84
chomikaaa
co do kitu to moze sie kiedys nan skusze teraz natomiast musze oprzec swoja prace o sab80517 poniewaz mam do niego cos takiego zestaw startowy do nauki na bazie 80517 wiec niejako bardzo mi to ulatwi sprawe pierwszego uruchomienia
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1319
i takie silniki
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1110
[ Dodano: 2006-05-23, 10:06 ]
jarekk, dlaczego sterujesz driwerami gornych mosfetow za pomoca transoptorow a do dolnych bierzesz sygnal z przed transoptora jaki to ma cel?
czy w ten sposob realizujesz negacje?
i takie silniki
jarekk
U góry są transoptory aby dopasować (przesunąć) sygnały sterujące ( bo poziom napięć u góry VDD jest podniesiony około 80V względem procesora). Poza tym jest tam sprytny trick aby uniemożliwić jednoczesną aktywację góry i doły ( Dlatego do sterowania górną częscią używane są sygnały LSW i HSW. Dół jest sterowany niezależnie)
