Coś w stylu skanera ??
ezbig
Post napisał: ezbig » 26 wrz 2010, 19:31
Pawer23 - robocika nie zaprzęgniesz do wrzeciona, bo pomijając wióry i związane z nimi problemy, musiałby mieć czujniki w miejscu freza. To oznacza, że frez "zjadałby" mu rysunek.
Zdjęć takiej kopiarki nie mam. Zobacz jak zbudowany jest ploter tablicowy. Kreśli on linie pisakiem po arkuszu. Zamiast pisaka masz wskaźnik, zamiast silników napędzających paski, dajesz enkodery.
Leoo - w szczegóły się nie wdawałem, ale dekoder kroku i kierunku z enkodera można zrobić na 2 przerzutnikach. Był nawet schemat tu na forum. Czy to będzie gubić kroki? wydaje mi się, że przy ręcznym przesuwaniu raczej ciężko będzie to uzyskać, chyba że za głowicę chwyci "pewną ręką" jakiś rysownik i zacznie szybko kreślić ruchy po szablonie.
Jak dodamy napęd do głowicy śledzącej to prędkość jej posuwu można wyregulować optymalnie.
Pawer23
Post napisał: Pawer23 » 04 paź 2010, 09:25
Dzięki chłopaki zrobię maszynę i bd próbował to jakoś rozwiązać :)
Wróć do „Elektronika ogólna”
