UHU przestało działać - trzyma tylko w jedna stronę .
rockykon
Post napisał: rockykon » 09 mar 2007, 23:13
bo to sa chyba diody dwukierunkowe czy jakos tak, niewiem jak to działa, ale w sklepie sie smieli zebym se drut zamiast dwukierunkowej diody wsaził :-)
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 mar 2007, 23:23
bogus105 pisze:te diody zabezpieczająse MOSy gdzie mają anodę a gdzie katodę? bo nie ma paska na obudowie:/ miernik też mi nic nie pokazaL...ciekawe
Tak właśnie mierzą się transile dwukierunkowe (biegunowość nie ma znaczenia).
Specjaliści ze sklepu lepiej niech w swoje sterowniki zamonują "druty zabezpieczające".
Transil to taka dioda Zenera, która wytrzymuje w impulsie wielką moc - bierze na siebie wszelkie przepięcia.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 10 mar 2007, 09:52
dzięki Leoo, człowiek tyle lat już na świecie żyje i nie wie takiej podstawowej rzeczy jak zasada działania transila...
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 25 wrz 2010, 10:03
Przepraszam, że odświeżę temat, ale mam podobny problem....
Przy pierwszym uruchomieniu UHU silnik nie dał się obrócić w żadną stronę, ale po kilku sekundach kondensator 1000u zaczął się fajczyć, więc odłączyłem zasilanie - okazało się, że był odwrotnie wlutowany...po zmianie na inny serwo ładnie blokuje próbę obrotu w jedną stronę, natomiast w drugą ma bardzo mały opór - wprawdzie wraca do zadanego położenia, ale nie zawsze, a jeśli już, to bardzo powoli :-( dodam, że silniki zasilam tylko 30V (z zasilacza od drukarki :-D), MOSFETy wyglądają dobrze , wszystkie diody wlutowane ok (zamiast P6KE12CA mam 1,5KE15CA) ...
będę wdzięczny za pomoc
Kowal
Post napisał: Kowal » 03 sie 2012, 20:09
Ciowiec,
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Wróć do „Elektronika CNC”
