Jak podłączyć krańcówki bazujące
mates7
Post napisał: mates7 » 10 wrz 2010, 14:11
Witam zakupiłem takie krańcówki http://allegro.pl/me-8111-wylacznik-kra ... 57661.html (ME-8111) posiadam płytę SSK-MB. Mam frezarkę XYZ i 3 krańcówki. Próbowałem podłączać to na rożne sposoby, z krańcówki mam 4 wyjścia a w płycie tylko 2 wejścia! ! W machu poustawiałem wszystko wedle zaleceń ale żadnej reakcji na wciśnięcie krańcówki. Chciałbym aby krańcówki spełniały także funkcję bazy maszyny. Proszę o pomoc w jaki sposób mogę to uruchomić.
Szukałem troszkę o tym na forum ale nic nie znalazłem co by mi pomogło, może ktoś posiada schemat podłączenia tej krańcówki będę wdzięczny za pomoc.
Mateusz
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2010, 09:08 przez mates7, łącznie zmieniany 1 raz.
namemartin
Post napisał: namemartin » 10 wrz 2010, 20:27
Witam!
W swoich krańcówkach masz 4 piny, 2 są NC - normalnie zamknięte i 2 NO - normalnie otwarte. Jeśli nie są opisane musisz sprawdzić miernikiem które to piny. Znajdź NC - normalnie zamknięte. I podłącz pod Home y,x,z na płycie. Jeśli prawidłowo skonfigurowałeś to musi działać. Zapewne coś robisz źle.
Krańcówki limitowe możesz ustawić programowo w machu i maszyna nie pozwoli przekroczyć podanych wartości dla poszczególnych osi.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 10 wrz 2010, 22:30
Słabo kolega szukał. Wystarczy również przeczytać instrukcję płyty MB http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... ssk-MB.pdf str. 5. Najpierw ustalamy, które styki przewodzą, podłączamy, a następnie konfigurujemy program. Musi zadziałać. można na początku na krótko sprawdzić czy mach reaguje (bez krańcówek).
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
mates7
Post napisał: mates7 » 24 wrz 2010, 17:37
Próbowałem już wszystkiego piny NC podłączam do płyty i nic, próbowałem w machu przypisać klawisz pod krańcówkę i zatrzymać tez nic, instalowałem innego macha. Czy możliwe aby płyta była zepsuta, poza tym wszystko działa silniki śmigają itp??
Co jeszcze mogę zrobić??
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 24 wrz 2010, 18:44
Jaki mach? a próbował kolega na krótko jak radziłem bez krańcówek czy program reaguje. W oknie diagnostyka w momencie aktywacji krańcówek powinne się zapalać diody m1,m2,m3(oczywiście po uprzedniej konfiguracji)
www.steromat.pl
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 27 wrz 2010, 23:02
No i jak poszło z tymi krańcówkami ? udało się podłączyć ?Chętnie tez bym sobie takie zakupił
Jakiś schemacik lub zdjęcie z podłączenia ?
mates7
Post napisał: mates7 » 28 wrz 2010, 19:57
Próbowałem na wersji macha 3 beta 7,61 oraz R1,83,027 i nadal nic. Rozumiem, że aby sprawdzić czy program reaguje bez krańcówek to muszę przypisać dany klawisz jako krańcówkę? ( jeśli tak to próbowałem i też żadnej reakcji ze strony macha) Oczywiście wersje macha to demo.
[ Dodano: 2010-09-28, 19:59 ]
KAPaGo pisze:No i jak poszło z tymi krańcówkami ? udało się podłączyć ?Chętnie tez bym sobie takie zakupił
Jak tylko uda mi się to uruchomić to służę pomocą
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 wrz 2010, 21:54
może kolega wstawi screenshoty z konfiguracji i jakąś fotke z podłączenia to będzie łatwiej diagnozować
mates7
Post napisał: mates7 » 29 wrz 2010, 14:04
Załączam foto co do macha próbowałem tez innej konfiguracji niż ta na zdjęciach krańcówki tak samo próbowałem na NC i NO. Próbowałem też kabla ekranowanego. Nadal nic ani drgnie.
zacharius
Post napisał: zacharius » 29 wrz 2010, 14:20
no i wlasnie skad to ma dzialac jak krancowka jest wpieta w home X a pin w ustawieniach widnieje 13 ktory jest powiazany z home Z ?
zgodnie z dokumentacja x- pin 11, y -pin 12, z - pin 13
Wróć do „Elektronika CNC”
