W mojej firmie wykonujemy tego typu koła zębate właśnie metodą Gleasona i tak jak pisze kolega DZIKUS pojedynczych sztuk nie da rady zrobić, do każdego koła jest osobny zestaw głowic lub jedna głowica i b. drogi program na maszynę CNC. Nie raz są zapytania o dorobienie takiego koła ale temat niewykonalny. Po pierwsze za drogo, po drugie zawsze są to dwa koła współpracujące i należy je wymieniać parami jeżeli cichobieżność ma znaczenie.
Rozwiązanie- kupić nowe lub podobne (ze względu na przełożenie i rozmiar) i dopasować do reszty.
Wykonanie zębatki z zębami skśnymi.
ali23
- Stały bywalec (min. 70)
zęby łukowe to nie tylko gleason takie zęby to też oerlikon i takie właśnie robimy w firmie...
fakt który już został wspomniany to koniecznie wykonuje się je parami i po wykonaniu należy je ze sobą dotrzeć na następnej specjalnej maszynie do docierania
osobiście mogę się tego podjąć ale koszt za parę kół z obróbką cieplną będzie minimum 1,5kzł więc każdy musi zdecydować czy warto
oczywiście cnc zrobi "wszystko", ale bez docierania te koła będą długo hałasować
ali23
lasper pisze:F.O. Rafamet S.A Kuźnia Raciborska www.rafamet.com
Wydział obróbka lekka tam dużo wiedzą:):):)
skoro tak dokładnie znasz temat, to musisz tam pracować, bo nie wierzę żeby ktoś się logował żeby innym zrobić reklamę
