Nawiasy w programie
qerc
- Posty w temacie: 11
dziękuję poszukam i na rano podeślę wielkie dzięki za zainteresowanie i pomoc
[ Dodano: 2010-09-21, 20:32 ]
to będzie to
[ Dodano: 2010-09-21, 20:37 ]
i jeszcze mam to
to będzie to
i jeszcze mam to
- Załączniki
- GSK980TD.rar
- (6.03 MiB) Pobrany 3352 razy
- 980TD%20PLC%20user%20manual(English%20version).pdf
- (2.61 MiB) Pobrany 2625 razy
WZÓR
Re: Nawiasy w programie
qerc - rozwiązałeś problem ?qerc pisze:Witam wszystkich
Mam problem z nawiasami ...
p.s.
Pytałem kolegów po fachu ....Oni również nie wiedzą , co jest z tymi komentarzami grane.
BoKo1
- Znawca tematu (min. 80)
qerc - spróbuj ponownie załadować program napisany przez WZÓR lecz wcześniej zmień rozszerzenie NC na TXT. Poza tym musisz zmienić wszystkie komentarze w nawiasach na zapis Z DUŻEJ LITERY!!!! Żadna ze znanych mi starszych maszyn nie ma możliwości odczytu programu z rozszerzeniem NC (tylko TXT lub MIN) jak również nie jest w stanie odczytać małych literek. Dodatkowo zmień w nagłówku tytuł pliku i zapisz jako O1234. Podejrzewam, że i tak pojawi się ten sam błąd więc może zmień program do transmisji danych - była o nich mowa wiele razy na tym forum
A może wejdź na stronę producenta tego sterownika http://www.gsk.com.cn/english/download.asp?Page=2 i pobierz oferowany tam program do transmisji? Poza tym jest tam opcja On-line Consultation - możesz zadać pytanie i pewnie doczekasz się odpowiedzi
Goooogle zawsze pomocne
luko84
Witam komentarze pisze sie:
O0221 (komentarz programu) np frezowanie nabki
pozostałe komentarze w programie gdzieś....
N325 G1 X20 Y20 Z20; : (Komentarz dowolny)
Nie jestem pewien ale fanuc polecenie EOB (czyli srednik) ukrywa wiec wystarczy jakis znak np : po koncu bloku
operator programista cnc (fanuc, sinumerik, heidenhein, osai, nums, pronum, laser trumpf, szlifierka cnc Aries 5, Quinto by Schneeberger)
qerc
WZÓR,
niestety problem nadal nie rozwiązany ale dzięki za wszelką pomoc
[ Dodano: 2010-10-06, 12:18 ]
BoKo1,
dzięki robiłem tak jak radziłeś ale nie poszło
a co do programu do transmisji danych to kicha może komuś uda się pobrać z tej strony tylko jak ja próbuję to wyskakuje jakiś błąd inne pobierają się bez przeszkód
BoKo1,
qerc
jeśli to jest ten ze strony producenta to kiedyś trafiłem na niego i testowałem
nie wiem co robię nie tak ale nie otwiera on ani plików tekstowych ani nie widzi nawet programów wcześniej zapisanych a ściągniętych z maszyny w celu archi-wizowania.
Dziękuję za pomoc ale nic mi po tym programie albo muszę ustawić jakieś parametry próbowałem różne i nic mi to nie daje ja do komunikacji używam taki i oprócz problemów z nawiasami jest ok.
- Załączniki
- TDComm.zip
- (901.02 KiB) Pobrany 262 razy
adam86-20
mam trochę inny problem ale pozwólcie że podciągnę go pod ten temat, potrzebuję parametru odpowiedzialnego za włączenie funkcji wstawiania nawiasów dla sterownika 21-T, dla nie wtajemniczonych nie mam nawiasów na klawiaturze maszyny, więc powinna być taka funkcja na klawiszach wielofunkcyjnych
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
