Nawiasy w programie
Dyskusje na temat systemu Faunc
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 21 wrz 2010, 20:23
a instrukcje do układu sterowania masz w formie elektronicznej?
Jak tak to mógłbyś podesłać - to poszukałbym co i jak...
qerc
Posty w temacie: 11
Post napisał: qerc » 21 wrz 2010, 20:28
dziękuję poszukam i na rano podeślę wielkie dzięki za zainteresowanie i pomoc
[ Dodano: 2010-09-21, 20:32 ]
to będzie to
[ Dodano: 2010-09-21, 20:37 ]
i jeszcze mam to
GSK980TD.rar
(6.03 MiB) Pobrany 3366 razy
980TD%20PLC%20user%20manual(English%20version).pdf
(2.61 MiB) Pobrany 2635 razy
Re: Nawiasy w programie
Post napisał: WZÓR » 03 paź 2010, 10:16
qerc pisze:Witam wszystkich
Mam problem z nawiasami ...
qerc - rozwiązałeś problem ?
p.s.
Pytałem kolegów po fachu ....Oni również nie wiedzą , co jest z tymi komentarzami grane. :sad:
BoKo1
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: BoKo1 » 03 paź 2010, 19:55
qerc - spróbuj ponownie załadować program napisany przez WZÓR lecz wcześniej zmień rozszerzenie NC na TXT. Poza tym musisz zmienić wszystkie komentarze w nawiasach na zapis Z DUŻEJ LITERY!!!! Żadna ze znanych mi starszych maszyn nie ma możliwości odczytu programu z rozszerzeniem NC (tylko TXT lub MIN) jak również nie jest w stanie odczytać małych literek. Dodatkowo zmień w nagłówku tytuł pliku i zapisz jako O1234. Podejrzewam, że i tak pojawi się ten sam błąd więc może zmień program do transmisji danych - była o nich mowa wiele razy na tym forum :?:
A może wejdź na stronę producenta tego sterownika http://www.gsk.com.cn/english/download.asp?Page=2 i pobierz oferowany tam program do transmisji? Poza tym jest tam opcja On-line Consultation - możesz zadać pytanie i pewnie doczekasz się odpowiedzi :!:
Goooogle zawsze pomocne
luko84
Post napisał: luko84 » 06 paź 2010, 11:25
Witam komentarze pisze sie:
O0221 (komentarz programu) np frezowanie nabki
pozostałe komentarze w programie gdzieś....
N325 G1 X20 Y20 Z20; : (Komentarz dowolny)
Nie jestem pewien ale fanuc polecenie EOB (czyli srednik) ukrywa wiec wystarczy jakis znak np : po koncu bloku
operator programista cnc (fanuc, sinumerik, heidenhein, osai, nums, pronum, laser trumpf, szlifierka cnc Aries 5, Quinto by Schneeberger)
qerc
Posty w temacie: 11
Post napisał: qerc » 06 paź 2010, 12:16
WZÓR,
niestety problem nadal nie rozwiązany ale dzięki za wszelką pomoc
[ Dodano: 2010-10-06, 12:18 ]
BoKo1,
dzięki robiłem tak jak radziłeś ale nie poszło
a co do programu do transmisji danych to kicha może komuś uda się pobrać z tej strony tylko jak ja próbuję to wyskakuje jakiś błąd inne pobierają się bez przeszkód
BoKo1
#17
Post napisał: BoKo1 » 07 paź 2010, 01:51
Podsyłam ściągnięty programik
New-GSK.rar
(153.48 KiB) Pobrany 258 razy
qerc
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: qerc » 07 paź 2010, 09:15
jeśli to jest ten ze strony producenta to kiedyś trafiłem na niego i testowałem
nie wiem co robię nie tak ale nie otwiera on ani plików tekstowych ani nie widzi nawet programów wcześniej zapisanych a ściągniętych z maszyny w celu archi-wizowania.
Dziękuję za pomoc ale nic mi po tym programie albo muszę ustawić jakieś parametry próbowałem różne i nic mi to nie daje ja do komunikacji używam taki i oprócz problemów z nawiasami jest ok.
TDComm.zip
(901.02 KiB) Pobrany 268 razy
BoKo1
#19
Post napisał: BoKo1 » 08 paź 2010, 00:50
Szkoda, że nie mogłem pomóc ale spróbuję popytać innych ustawiaczy. Czy możesz mi podać jak najwięcej danych związanych z samą maszyną? Będą pomocne przy szukaniu.
adam86-20
#20
Post napisał: adam86-20 » 14 paź 2010, 23:47
mam trochę inny problem ale pozwólcie że podciągnę go pod ten temat, potrzebuję parametru odpowiedzialnego za włączenie funkcji wstawiania nawiasów dla sterownika 21-T, dla nie wtajemniczonych nie mam nawiasów na klawiaturze maszyny, więc powinna być taka funkcja na klawiszach wielofunkcyjnych
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
Wróć do „Fanuc”
