Co sądzicie o takim projekcie ?
cnccad
Posty w temacie: 12
Post napisał: cnccad » 20 wrz 2010, 21:11
poszukam w swoich zbiorach , zeskanuję i prześlę na PW
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 20 wrz 2010, 21:21
cnccad
Posty w temacie: 12
Post napisał: cnccad » 20 wrz 2010, 21:58
nie testowałem , ale planuję zakup dla testów.
Problem jaki może być to on ma wyjścia przekaźnikowe i jak będzie szybka przekładnia to palnik może zacząć "szyć".
ale to są moje takie sobie podejrzenia.
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 24 wrz 2010, 08:55
A oto " chiński stragan " w pełnej krasie
andryjan
Post napisał: andryjan » 24 wrz 2010, 09:14
Ciekawa konstrukcja, aczkolwiek niezgodna z projektem - "straganowi" brakuje jednej nogi ;), rozumiem, że dla swobodnego wkładania blaszek.
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej :)
pitsa
#36
Post napisał: pitsa » 24 wrz 2010, 09:26
Jak się sprawuje daszek? Będą potrzebne firanki lub falbanki? :-)
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 24 wrz 2010, 09:57
pitsa pisze:Jak się sprawuje daszek? Będą potrzebne firanki lub falbanki? :-)
Całkiem nieżle. Przy skrajnych droche ucieka ale niewiele.
Leoo
#38
Post napisał: Leoo » 25 wrz 2010, 15:35
Daszek można zrobić na zawiasie, tak żeby podnosił się razem z dwiema "przednimi nogami". Wówczas będzie można go obniżyć do wysokości palnika i będzie zasysał wszystko. Podnoszenie z użyciem małego bloczka zamocowanego do sufitu. Przeciwwaga zmniejszy siłę potrzebną do podnoszenia.
cnccad
Posty w temacie: 12
Post napisał: cnccad » 25 wrz 2010, 16:57
Hm ... słuszna uwaga kolegi Leoo.
I tak połączenie z góry jest elastyczne.
Jedynie maszyna straci mobilność , co myślę że nie jest to żadnym tu problemem bo i tak góra ja trzyma.
Tyle że ...
dach duży ale i tak nie będzie skutecznego odsysania z pod blachy.( nawiązanie do przedmówcy )
Średnio licząc , widmo ssania to promień ok 300 ... 350mm a strumień plazmy i tak to rozdmucha. Widmo będzie u góry więc , może sie mylę ale odciąg z góry prawdopodobnie nie wyrobi z zasysaniem , chociaż boki stołu są zabudowane.
Nie wiem ... mam watpliwości. Ale musiał by być dużej mocy wentylator , by przepompować w miarę skutecznie ilości syfu z plazmy.
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 25 wrz 2010, 17:51
I zasada komunizmu - Każdemu wedlug jego potrzeb.
Jak ja potrzebuje wypalic dwa kólka czy krzywki dziennie to nie będę robił daszka na pilota..
