Ale taki arkusz położyć to trzeba suwnicą albo widlakiem. Wtedy daszek będzie przeszkadzał. Jak to myślisz rozwiązać?kamar pisze:W tej chwili leży na niej arkusz 2000 x 1000 blachy = 25 i ani dygnie
Co sądzicie o takim projekcie ?
- Posty w temacie: 26
Mieści sie spokojnie, pół metra luzu. Arkusz na rysunku ma 2000 x 1000.
[ Dodano: 2010-09-20, 06:22 ]
[ Dodano: 2010-09-20, 08:35 ]
tak wygląda realizacja fantazji na dzień dzisejszy.
coby nie klęczeć przy ustawianiu i łbem nie walić przy wkładaniuLeoo pisze: Jak dla mnie projektowanie tak wysokiej maszyny nie ma sensu, bo marnujemy materiał na podstawę a to nie maszyna, przy której pracujemy ręcznie.
Jeśli daszek ma spełniać dobrze swoje zadanie, to w jakim celu umieszczony został tak wysoko?
cnccad
- Posty w temacie: 12
skoro jest podstawa "za darmo" to raczej marnotrawstwem by było nie wykorzystać jej.
naprężenia będą , na pewno ale czy ja wiem czy groźne dla maszyny ??
W tej konfiguracji wytracenie naprężeń nie stanowi żadnego problemu.
Jak wysoki jest ruszt ??
I jakie będą na tym stole grubości cięte ??
Leoo
Z tego co widzę, to podstawa podpiera blat rusztu na całej długości. Jeśli tak, to śruba napędza bramę tylko z jednej strony. Detale cięte po stronie śruby będą dokładne zaś cięte po drugiej stronie mogą mieć poszarpane brzegi.
Radzę dołożyć choćby linkowe przeniesienie napędu na drugą stronę bramy.
To są juz drobiazgi. Poradzcie jak zrobić precyzyjne prowadzenie palnika nad blachą.
Kombinuje z czujką ultradzwiękową ale coś nie bardzo mi idzie.
http://wiki.linuxcnc.org/emcinfo.pl?Tor ... ht_Control
Pomoże ktoś to rozgryść ?
