Profilometr - silnik
Mam do wykonania projekt przyrządu do pomiaru profilu wałka i mam problem ze znalezieniem odpowiedniego silnika (najlepiej z przekładnią)
Chcę w projekcie wykorzystać układ napędowy z drukarki HP7260, ale muszę do tego dobrać silnik z przekładnią.
Średnica wałka powinna być około 1 - 1,5mm.
Dokładność przyrządu 0,005mm.
Zakres pomiarowy 200mm
Proszę też o wyjąśnienie jak zrobić żeby silnik pracował tak jak w drukarce - że dojedzie do jednego końca i wraca.
Z góry uprzedzam, że nie znam się na elektronice więc jeśli coś chceci mi wytłumaczyć to proszę o używanie zrozumiałego języka.
Marcin
Marcin
witam !! chętnie bym Ci pomógł , ale dość niejasno opisałeś problem .średnica wałka 1mm - którego ? tego co będzie badany ? . czy ma się on ( wałek ) obracać - czy nie ? . z jaką prędkością ma się przesuwać czujnik pomiarowy ( jaki ? ) . a co oznacza - dokładność 0.005 ? . opisz dokładniej problem to napewno ktoś Ci pomoże . a najlepiej narysuj ( szkic ) co i jak . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Profilometr to jest ( na pewno był) przyrząd do pomiaru zarysu powiierzchni- pomiar chropowatośći. Zasada działania - (mniej więcej) jak starego gramofonu igła przesuwa się po powierzchni badanej ( w gramofonie - płycie). Sygnał z końcówki pomiarowej ( igły adaptera) po wzmocnieniu jest zapisywany na taśmie papierowej. Kalibrowanie toru pomiarowego na podstawie wzorców chropowatości. Przesuwanie końcówki pomiarowej dosyć wolne- kilka cm/min. Przetwornik chyba indukcyjny.Literatura - Poradnik Metrologa Warsztatowego .
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Mierzony wał ma średnicę 700mm
Czujnik indukcyjny TESA
Znalazłem stronę firmy Mabuchi motor i chyba wezmę jakiś ich silnik, ale jeśli możecie coś innego zaproponować to chętnie rozważę wasze propozycje.
Średnica 1mm to chodzi o średnicę wałka "wyjściowego" silnika. Mabuchi ma od 1,5 do 2mm.
Silnik naturalnie powinien obracać się wolno aby dokładnie dokonać pomiaru z dokładnością 0,005mm.
witam !! no tośmy się dogadali !
. czy silniki o których piszesz są już z przekładnią ? . mam jakiś taki silnik z dość sporym przełożeniem , mogę Ci go wysłac za zwrot kosztów przesyłki - jest mi zbędny . co do Srednicy ośki to można coś pomyśleć . a żeby jeździlo prawo - lewo to wystarczą dwie krańcówki i przekażnik . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
- Posty w temacie: 8
Hommel Verke kosztuje cos w granicach 15 tys zł, zaleznie od modelu.
Pomiar średnicy nie ma tu znaczenia, bo glowica profilometru w kształcie iglicy ma średnicę w zakresie pomiarowym. Długość odcinka badanego zwykle nie przekracza 2 mm, dlatego nie wiem o co chodzi z tym zakresem pomiarowym.
czyzby mialo badać falistośc powierzchni na odcinku 200 mm ? A nawet jeśli, kto go bedzie trzymał w jednej pozycji przez kilka minut ?
ten na 2 mm trzyma się na powierzchni przez 30 sekund i jest problem żeby nie zrobić błędu - chociażby lekkie mrugnięcie okiem, dlatego przeprowadza się kilka pomiarów i wyciaga średnią plus pole błędu pomiarowego.
może mnie ktoś oświecić ?
Potrzebuję na papierze użyć coś znormalizowanegoERNEST KUCZEK pisze:tak czytam i nie wiem co ty chcesz. czy silnik z przekladnia fizycznie w rekach czy namiary na producenta lub dystrybutora aby uzyc na papierze cos znormalizowanego.
Mam taki temat projektu, sam sobie tego nie wymyśliłem - pomiar przyrządu do pomiaru profili wałków (fi700) na długości 200mm.bartuss1 pisze:Hommel Verke kosztuje cos w granicach 15 tys zł, zaleznie od modelu.
Do pomiaru chcę zastosować czujnik np. indukcyjny, napęd zapożyczę z drukarki i pozostaje tylko silnik (chyba wezmę coś ze strony Mabuchi Motor).
