Nawiasy w programie
qerc
Posty w temacie: 11
Nawiasy w programie
Post napisał: qerc » 19 wrz 2010, 11:38
Witam wszystkich
Mam problem z nawiasami i proszę o podpowiedź czy da się to ominąć w jakiś sposób.
Otóż sterownik GSK 980TD jest to tokarka pozwala na wpisanie w nawiasach tylko w tytule
np.
O0100(obróbka wykańczająca)
jeśli pisząc w notatniku na kompie program zamieszczę coś takiego
G0 X0 Z10
M8
T0505 (CIĘCIE )
G0 X30 Z-10
to podczas wgrywania programu do maszyny nawiasy zostają pominięte nie pomija tylko
tego w tytule i tu rodzi się pytanie można jakoś zrobić żeby wpisywane komentarze pozostawały widoczne po z archi wizowaniu programu z maszyny też ich na kompie nie ma
a szkoda powrót do programu za pół roku byłby szybszy i analizowanie programu nie
trwało by tak długo.
Za wszystkie podpowiedzi nawet te niezwiązane z tym tematem ale dot. sterownika
GSK 980 TD będę wdzięczny
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 wrz 2010, 14:38
Napisz ten sam program w edytorze NC i wgraj go do maszyny jako plik NC.
Daj znać , czy tym razem też nawiasy zostały pominięte.
Jak dla mnie jest to dziwne , że program wgrywa się bez komentarzy. :roll:
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 19 wrz 2010, 14:42
a czy sprawdzone było czy przy komentarzu w nawiasie umieszczonym w osobnym bloku (w którym poza komentarzem nie ma żadnych funkcji) podobnie się zachowuje?
Spróbowałbym jeszcze z wpisywaniem numeru bloku N i bez numeru...
np tak:
N10 G0 X0 Z10
N20 M8
N30 T0505
N40 (CIĘCIE)
N50 G0 X30 Z-10
albo tak:
N10 G0 X0 Z10
N20 M8
N30 T0505
(CIĘCIE)
N40 G0 X30 Z-10
albo tak:
G0 X0 Z10
M8
T0505
(CIĘCIE)
G0 X30 Z-10
qerc
Posty w temacie: 11
Post napisał: qerc » 19 wrz 2010, 16:41
Dziękuję za zainteresowanie problemem
Kolego Magneto86 próba wpisania tak jak podawałeś skończyła się następująco
wpisanie () w oddzielnej lini tj.
T0505
G0 X30 Z10
(CIĘCIE)
G1 X0 Z0
PO wgraniu na maszynę skończyło się następująco
T0505;
G0 X30 Z10;
G1 X0 Z0;
Natomiast wpisując y numerami lini
było tylko tak
N10 T0505
N20 G0 X30 Z10
N30
N40 G1 X0 Z0
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 19 wrz 2010, 16:58
jakbym miał instrukcję obsługi tego sterownika, to bym ją dokładnie teraz przeszukał pod kątem jakiegoś parametru, który miałby decydować o tych komentarzach...
w instr fanuca 0i-TC znalazłem takie uwagi:
Komentarze można zapisać w programie za pomocą kodów
włączenia/wyłączenia sterowania.
Przykład:
O0001 (SERIA 16 FANUC) ;
M08 (CHLODZIWO WL) ;
- Jeśli klawisz po wpisaniu kodu wyłączenia sterowania “(”,
komentarzy i kodu włączenia sterowania “)” nastąpi
zarejestrowanie komentarza
- Jeśli klawisz zostanie naciśnięty w trakcie wpisywania
komentarzy w celu późniejszego wpisania reszty komentarzy,
dane wpisane przed naciśnięciem klawisza mogą być
zarejestrowane nieprawidłowo (nie wpisane, zmodyfikowane lub
stracone), ponieważ dane podlegają kontroli wpisu, który jest
wykonywany w normalnej edycji.
Zwróć uwagę na następujące uwagi przed wpisaniem
komentarza:
- Kod włączenia sterowania “)” nie może być zarejestrowany
samoczynnie.
- Komentarze wpisane po naciśnięciu klawisza nie mogą
zaczynać się numerem, spacją ani adresem O.
- Jeżeli zostanie wpisany skrót makropolecenia, jest on
zamieniany na jego słowo i rejestrowany (zobaczRozdział 9.7).
- Można wpisać wprawdzie adres Oi kolejne numery lub spację,
ale zostaną one pominięte przy rejestracji.
tam gdzie jest napisane 'klawisz' - chodzi o klawisz INPUT
Jeżeli te uwagi nic nie pomogą, to trzeba by sprawdzić czy są jakieś parametry fanuca, które regulują jego zachowanie przy takich komentarzach...
*swoją drogą widzę, że pracowita niedziela :(
qerc
Posty w temacie: 11
Post napisał: qerc » 19 wrz 2010, 17:04
Powiem szczerze nie wiele z tego zrozumiałem a niedziela nie jest pracowita tylko właśnie mam czas pogrzebać poszukać rozwiązań z tym że do tego zabierałem się wiele razy i sam nic już nie wymyślę piszę w notatniku a później program muszę zapisać do archiwum i dodatkowo pisać plik tekstowy z objaśnieniem gdzie co i jak a łatwiej by mi było mieć komentarze w programie typu cięcie itp.
dziękuję za pomoc czekam na podpowiedzi dalej może coś robię nie tak na pulpicie maszyny nie ma nawet klawisza z nawiasem.
[ Dodano: 2010-09-19, 18:19 ]
może problem leży po stronie programu do przesyłania do maszyny?
[ Dodano: 2010-09-19, 19:15 ]
DODAM jeszcze że wpisanie linii programu która wygląda tak
(cięcie) M3 S200
po przesłaniu jest
M3 S200
coś karze ignorować i pomijać nawiasy
Proszę o pomoc
[ Dodano: 2010-09-19, 21:02 ]
Proszę o pomoc może jutro ktoś coś dorzuci idę spać jutro pracowity dzień może przyczyną jest sam program do wysyłania programów sam nie wiem.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 wrz 2010, 10:37
qerc pisze:... na pulpicie maszyny nie ma nawet klawisza z nawiasem. ....
Nie może być ... :neutral:
Użyj klawisza Shift
Klawisz ten zapewnia dostęp do dodatkowych znaków na klawiaturze.
Dodatkowe znaki są widoczne w lewym górnym rogu niektórych klawiszy alfanumerycznych i numerycznych.
qerc
Posty w temacie: 11
Post napisał: qerc » 20 wrz 2010, 14:07
Niestety na klawiaturze są niektóre klawisze widoczne jako podwójne np.
P i Q wciśnięcie klawisza P x2 zmienia literę wpisaną z P na Q
ale to nie problem bo programy piszę w notatniku tylko niestety po przesłaniu do maszyny nawiasy są pomijane jeśli jest tylko komentarz w linii to linia jest wyświetlana jako pusta
t0550;
g0 x0;
tak to wygląda nie wiem co za to odpowiada manuala mam po angielsku a mnie uczono w szkole rosyjskiego więc jestem troszkę kaleką dlatego szukam pomocy u innych zastanawia mnie jeszcze czy program do komunikowania nie usuwa nawiasów
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 wrz 2010, 09:51
qerc pisze:...ale to nie problem bo programy piszę w notatniku tylko niestety po przesłaniu do maszyny nawiasy są pomijane...
Napisz program w edytorze NC i wgraj go do maszyny (...już wcześniej Tobie to sugerowałem).
Jak tym razem pominie nawiasy (komentarze) , to będzie wiadomo , że odpowiada za to jakieś ustawienie w parametrach.
p.s.
w załączniku wysyłam program / plik NC (z komentarzami).... wgraj go do maszyny i napisz co z tego wynikło.
qerc
Posty w temacie: 11
Post napisał: qerc » 21 wrz 2010, 20:21
NIE MOGĘ tego pliku przesłać(po rozpakowaniu)
error format tak mi pisze program do komunikacji
TDComm.zip
to jest program do komunikacji z maszyną
(901.02 KiB) Pobrany 439 razy
Wróć do „Fanuc”
