Ciche wrzeciono ;)
oprawcafotografii
Ciche wrzeciono ;)
Post napisał: oprawcafotografii » 18 wrz 2010, 18:57
Pisze to sluchajac wycia Kressa ;) i juz mi sie troche nudzi :(
Tne glownie laminat szklany frezami 1.6-2mm wiec obroty
wrzeciona maksymalne i wycie uciazliwe...
Chcialbym to troche wyciszyc... Przychodzi mi do glowy obudowanie
wrzeciona z materialem wygluszajacym od srodka oslony.
Oczywiscie z odpowiednim nadmuchem chlodzacym...
Tak wiem - frez tez halasuje, niemniej przy Kressie najbardziej
daje po uszach samo wrzeciono na maksymalnych obrotach...
Mysle tez alternetywnie o wrzecionie chlodzonym woda, np:
http://cgi.ebay.com/0-8-kw-CNC-router-W ... 2a0a605af6
ale nie ukrywam, ze wysokie obroty sa potrzebne...
Czy ktos moglby subiektywnie stwierdzic czy tego typu wrzeciono
chlodzone woda jest znacznie cichsze od Kressa na tych samych
(wyli maksymalnych) obrotach???
Ew. moze ktos probowal wyciszac wrzeciono i podzieli sie doswiadczeniem?
Jakub
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 18 wrz 2010, 19:42
Nie wiem jak z żywotnością ich ale są ciche - to pierwsze na co się zwraca uwagę.
Na zdjęciu wrzeciono mocniejsze ale dalej dość ciche.
Obrazek Obrazek
enebene
Post napisał: enebene » 18 wrz 2010, 22:50
to są te chinskie wrzeciona? wiesz jaka jest zalecana do ich chłodzenia temperatura?
pozdr!
rockykon
Post napisał: rockykon » 18 wrz 2010, 23:15
Ja używam troszkę "mniejszych", ale 80k obrotów i z automatyczna wymiana narzędzia (excellon), tez chłodzone wodą, z tego co sie orientuje powinna byc 20 stopni,
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 wrz 2010, 10:27
rockykon pisze:Ja używam troszkę "mniejszych", ale 80k obrotów i z automatyczna wymiana narzędzia (excellon), tez chłodzone wodą, z tego co sie orientuje powinna byc 20 stopni,
Jakiego plynu uzywacie do chlodzenia?
Woda demineralizowana sama, czy z jakimis dodatkami?
A moze cos innego?
Jakub
[ Dodano: 2010-09-19, 10:28 ]
Piotrjub pisze:Nie wiem jak z żywotnością ich ale są ciche - to pierwsze na co się zwraca uwagę.
Na zdjęciu wrzeciono mocniejsze ale dalej dość ciche....
Dzieki - tak sie chyba skonczy.
J.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 19 wrz 2010, 13:43
oprawcafotografii pisze: Jakiego plynu uzywacie do chlodzenia?
A moze cos innego?
Największe doświadczenie w tym temacie ma kolega ALZ i radził używać
Dowcal 10 - to się rozcieńcza 50%+woda destylowana
ZENPOL Sp. z o.o.
Biuro Handlowe
05-400 Otwock
ul. Traugutta 15
tel/fax +48 (22) 788-09-46
tel/fax +48 (22) 788-09-48
e-mail: [email protected]
to jest dysrybutor
Cena- 12,65 zł/kg + VAT
Opakowania – beczki 30 kg
rockykon
Post napisał: rockykon » 19 wrz 2010, 17:04
U nas w firmie używamy czegoś takiego
http://gieldaspozywcza.pl/Oferta/Ergoli ... 40609.html
kak
Post napisał: kak » 20 wrz 2010, 00:15
Glikol etylenowy - to nie jest plyn do chlodnicy do samochodu? Chyba widzialem ten napis wlasnie tam.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 paź 2010, 09:51
Piotrjub pisze:Nie wiem jak z żywotnością ich ale są ciche - to pierwsze na co się zwraca uwagę. Na zdjęciu wrzeciono mocniejsze ale dalej dość ciche.
Czas na zakupy :) W zwiazku z tym mam prosbe o rozwianie kilku watpliwosci...
1. Ktorego sprzedawce wybrac? Mozecie podac linki do sprzedawcow
od ktorych kupowaliscie i nie bylo zadnych problemow? Znalazlem np:
http://shop.ebay.com/rumei-shopping/m.h ... m270.l1313
2. Mam watpliwosci co do potrzebnej mocy. 90% czas bede cial laminat szklany
frezami do 2mm, najczesciej okolo 1.5mm. Mysle ze 800W wystarczy z zapasem.
Pozostale 10% czasu to mniej wymagajace materialy typu PCV, ale i troche al -
wycinanie otworow w profilach o sciance gr. 1mm.
Problem polega na tym, ze mam maly przydzial mocy i jak ustawie docelowo
trzy maszyny z wrzecionami 1.5KW plus odciagi etc to moze zabraknac...
Wystarczy 800W do ciecia al, czy wziasc jednak 1.5KW?
3. Tuleja zaciskowa. Czy ER11 sa dostepne w srednicy 3.175 i 8mm?
Uzywam tych dwoch srednic mocowan i jak raz nie widze ich w ofertach.
Dobrze mi sie wydaje, ze er11 tylko do 7mm?
Jesli tak, to jaka tulejke wybierac? 8, powiedzmy 10mm to absolutny max.
Najwazniejsza jest precyzja uchwytu 3.175mm
4. Widze, ze na ebayu wrzeciona i falowniki sa w kilku wykonaniach -
mozecie podpowiedziec ktore macie? Ew ktorych unikac itd...
Z gory dzieki.
J.
ALZ
Post napisał: ALZ » 08 paź 2010, 10:07
Jesteś z Krakowa to podjedź sobie do którego kolwiek zakładu gdzie robią obwody drukowane i popatrz jak śmigają wrzeciona przy frezowaniu. Do frezowania pakietowego używane są wrzeciona od 450 W, a max to 1,2 kW ale przy 60 000 obr. Dla podanej grubości laminatu i przy tej średnicy freza to 800W jest wystarczający.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
