Ciche wrzeciono ;)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 paź 2010, 10:13
ALZ pisze:Jesteś z Krakowa to podjedź sobie do którego kolwiek zakładu gdzie robią obwody drukowane i popatrz jak śmigają wrzeciona przy frezowaniu. Do frezowania pakietowego używane są wrzeciona od 450 W, a max to 1,2 kW ale przy 60 000 obr. Dla podanej grubości laminatu i przy tej średnicy freza to 800W jest wystarczający.
Przypuszczalem, ze 800W jest wystarczajace.
Wrzeciona > 30.000obr raczej nie kupie, nie tez budzet.
Poza tym, zalezy mi na wyciszeniu obrobki, a wysokie obroty
raczej w tym nie pomoga...
A co z tulejkami ER11 - sa ponad 7mm czy nie ma?
No i najwazniejsze 3.175mm...
Co do wrzecion to znalazlem dwie podobne oferty:
Wrzeciono 1 Wrzeciono 2
Roznia sie falownikami.
Wole oczywiscie tansze - to z czarnym falownikiem - uzywa ktos takiego?
Jakub
ALZ
Post napisał: ALZ » 08 paź 2010, 10:22
Oczywiście że 30 000 obr Ci do tego niepotrzebne bo potrzebujesz zakres od 15 000 - 18 000 chociaż można by zwiększyć wydajność i oszczędność na frezach stosując frezowanie "mokre". Falowniki o tych mniejszych częstotliwościach to wszystko jedno jaki, ważny jest tylko ewentualny serwis e kraju.
MateuszZ
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: MateuszZ » 08 paź 2010, 10:22
3.175 jest, 8mm nie ma.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 paź 2010, 10:27
MateuszZ pisze:3.175 jest, 8mm nie ma.
Kurcze, to jest problem w takim razie. Szukac z ER16?
Nie widze takich wrzecion na ebay mniejszych niz 2.2KW :(
Ps. Srednice 8mm potrzebuje do frezow do prac pomocniczych
typu planowanie stolu, wycinanie rowkow etc. W sumie moge
kupic takie frezy z trzpieniem 6mm wiec moze byc i ER11...
J.
MateuszZ
Post napisał: MateuszZ » 09 paź 2010, 19:12
z ER16 masz (czasami !!!!) 2.2kw , mniejszych nie ma. Tylko, ze 2.2 KW mozna brac od razu z ER20 ... Gryzlem temat pol roku temu, do mnie tez idealem jest 800W + ER16 :roll: Chwilowo odpuscilem, a maszyna lata z kressem ...
Wróć do „Elektrowrzeciono”
