Inne spojrzenie na frezarkę - stół krzyżowy
rafalgil
Post napisał: rafalgil » 17 wrz 2010, 19:05
Witaj Benon dzieki za pozdrowienia zycze wspanialych osiagniec na swojej wspanialej maszynce Rafal GIL
gier
Post napisał: gier » 20 wrz 2010, 18:20
Witaj
Kolego Benon mam pytanie:piszesz o sterownikach na układzie TA8035 i MB01.
Płytę MB01 znam,sterowniki są mi nieznane.Czy możesz mi opisać te sterowniki?
Z pozdrowieniami gier
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 20 wrz 2010, 19:23
Gratuluję pomysłu, wytrwałości i udanej konstrukcji.
Lubię takie maszynki - które potwierdzają, że niskobudżetowe też może być funkcjonale i zadziwiająco dokładne.
benon:Najpierw była to frezarka manualna aby za jej pomocą zbudować cnc.
Piękna idea, zrobić prostą maszynkę, żeby za jej pomocą zbudować lepszą maszynkę.
Piękna idea - omal o niej zapomniałem..... jakiś czas temu kupiłem OUS 1 żeby użyć go do budowy pierwszej maszynki CNC. Niedawno zrobiłem projekt maszynki i już miałem ..... zlecić cięcie potrzebnych elementów wodą - na szczęście przypomniałem sobie pierwotny zamysł. Pierwszą maszynkę zbuduję tym co mam .... czyli za pomocą OUSa. :grin:
Fajnie, że nie zrzynasz żywcem tylko szukasz i stosujesz własne pomysły - podparcie w trzech punktach :wink: .
Dobrze, że nie zawsze dajesz wiarę obiegowym opiniom tylko sprawdzasz osobiście - poliamid :wink:
Życzę dalszych sukcesów i
Pozdrawiam :mrgreen:
pabloot
Post napisał: pabloot » 20 wrz 2010, 19:51
gier pisze:Witaj
Kolego jest to sterownik do samodzielnego montażu :) zapraszam do tematu jest juz nowsza wersja :) https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... htm#165862 chyba że sie myle ale jest to model scalaka do obsługi silników krokowych kolega Leoo zaprojektował taki układ na nowszym układziku
gier
Post napisał: gier » 22 wrz 2010, 21:22
Witam wszystkich
Dzięki "pabloot" za link,teraz już wiem co to za sterownik.Niestety ja mam silniki unipolarne.
pozdrawiam gier.
pabloot
Post napisał: pabloot » 05 paź 2010, 17:53
Benon mam takie pytanko bo zauważyłem na fotkach ze masz konwerter lpt do lapka powiedz mi jak to sie sprawuje?? jaki model jaka firma, nie mam lpt w laptopie a chciałbym z niego sterować :)
Pozdro
P.S. pochwal sie jak ida prace :)
benon
Znawca tematu (min. 80)
#17
Post napisał: benon » 23 paź 2010, 09:20
Przepraszam, że nie odpisałem wcześniej ale miałem inne sprawy na głowie.
Karta w laptopie sprawuje się na 8/10. Chodzi o to, że zawsze przy uruchomieniu windowsa trzeba sprawdzać adres zasobów używanych przez ten LPT. Najczęściej jest to 4FF8 i 5FF8. Windows tak ma, że nie przypisuje stałych zasobów do takiej kary - a szkoda. Następnie jak się sprawdzi adres to w machu trzeba też zajrzeć czy się zgadza. A poza tym działa jak trzeba.
Potrzebowałem wykonać trochę rzeczy do samochodów RC (zabrałem się za budowę takiego) i zrodziła się potrzeba wykonania 4-tej osi obrotowej. Co tu dużo mówić - tanio też się da wykonać coś takiego. Najpierw była to oś obracana ręcznie aby wykonać koła zębate do paska T5. Pozostawiłem nadal możliwość ustawiania ręcznego, bo czasem przy prostej robocie jest to po prostu szybsze.
Obrazek Obrazek Obrazek
Bicie promieniowe uchwytu zniwelowałem do 0.02mm. Rozdzielczość kątową dobrałem przełożeniem 1:1,8 aby 1 krok silnika odpowiadał 1 stopniowi. Przy pisaniu G-kodu jest mi po prostu łatwiej. Silnik mały ale daje sobie radę w 100%. Może w przyszłości wykonam dodatkowo przełożenie 1:10 aby zwiększyć rozdzielczość kątową. Dotychczasowa do moich obecnych potrzeb jest wystarczająca. Rozpoczynam walkę z 4-tą osią w MasterCam-ie.
Życie jest piękne, jeżeli odpowiednio dobierze się środki antydepresyjne...
Post napisał: kamar » 23 paź 2010, 14:49
Najprostsza i chyba najlepsza 4-ta oś obrotowa.
i dzięki za pozdrowienia :)
paulg
Post napisał: paulg » 23 paź 2010, 15:53
benon pisze:Pozdrowienia dla paulg
Heee ??
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Maq
#20
Post napisał: Maq » 23 paź 2010, 18:05
Kolega Benon tak już ma, że pozdrawia wszystkich którzy akurat patrzą na jego stopkę :smile:
