rozwinięcie blachy
bobosk
rozwinięcie blachy
Post napisał: bobosk » 17 wrz 2010, 18:49
Panowie mam problem musze wypalić rozwinięcie stożka( górna średnica = 708 mm, dolna 366 mm, wysokość 362 mm) do którego musze zamontować rure o średnicy 67która wchodzi do środka stożka , położenie rury to 170 mm od dolnej średnicy i położona równolegle do obu średnic (podłożą). wymiary oczewiście podałem zewntrzne. Grubość blachy to 4 mm. próbowałem zrobić to w solidegde, ale wychodzą mi cuda. możę ktoś pomożę. z góry dziękuje.
micges
Post napisał: micges » 17 wrz 2010, 19:21
bobosk
rozwiniecie
Post napisał: bobosk » 17 wrz 2010, 20:42
nie mam problem z samym stozkiem, mam problem z tym otworem
[ Dodano: 2010-09-17, 20:43 ]
problem z otworem na ta rure
micges
Post napisał: micges » 17 wrz 2010, 21:13
sorki nie przeczytalem dokladnie
skoti
Post napisał: skoti » 17 wrz 2010, 21:50
bobosk, na stronie która podał Ci micges, są tez inne rozwinięcia i o ile dobrze Cie zrozumiałem jeden z nich powinien podejść .
http://www.lw.cad.pl/
robal43
Format DXF
Post napisał: robal43 » 18 wrz 2010, 05:48
bobosk, proszę cię bardzo
przygotowałem dla ciebie DXF-a
Program to Lantek Expert :cool:
troszkę duży ten dyfuzor jeśli chcesz mogę ci go podzielić
[ Dodano: 2010-09-18, 09:59 ]
albo chodzi ci o takie cosik
3d [1600x1200] [1600x1200].JPG (19.89 KiB) Przejrzano 4808 razy
pomoc 2.rar
(1.98 KiB) Pobrany 423 razy
pomoc.rar
(323 Bajtów) Pobrany 384 razy
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
bobosk
rowiniecie
Post napisał: bobosk » 18 wrz 2010, 17:06
robal wielkie dzięki. bede taraz robił częściej takie projekty to jaki wybrać program ( żeby był darmowy lub dostępny na torentach :wink: ) byś polecił
andryjan
Post napisał: andryjan » 18 wrz 2010, 20:09
bobosk nie propagujemy na forum torentów ani żadnych tego typu wytworów :neutral:.
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej :)
numerek
Post napisał: numerek » 19 wrz 2010, 09:42
kiedys miałem wersję darmową TFlex - mial moduł rozwinięć ..
teraz cad jest płatny ale ma równiez wersję testową - nie wiem jak ona działa i czy ma rozwinięcia
bardzo fajny Cad .. niestety nie umiałem jeszcze rysować i skasowałem instalkę :(
robal43
Post napisał: robal43 » 20 wrz 2010, 19:58
bobosk, Co do programu Lantek Expert to program jest zabezpieczony zewnętrznym kluczem USB lub w starszej wersji tak jak u mnie LPT
i nie słyszałem aby ktoś uruchomił program bez tego ..
:cool:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
