Sposób zapisu w AutoCad
toker
Post napisał: toker » 16 lis 2004, 01:19
Witam wszystkich
Mam pytanko co to sposobu zapisu plikow przez AutoCad'a
Czy mozliwe jest w jakis prosty sposob odczytanie rysunków 2d.
Probuje zrobic sterownik do frezarki sterowany bezpośrednio z komputera
ze sterownikiem nie ma problemu gorzej jest z odczytem plikow tego typu
Moze tkos z Was ma program do tego
Za wszelkie info dziekuje
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 16 lis 2004, 09:43
Jednym ze sposobów jest wypuszczenie z cada pliku na ploter z rozszerzeniem .plt .
pozdrawiam
anjak
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: anjak » 17 lis 2004, 21:09
Możesz konwertować pliki acada do programu, który sterować ma portem lub eksportować w acadzie do formatu wmf i dalej windoza sobie poradzi z odczytem lub luknij w trybie tekstowym do pliku *.dxf.
Przez jaki port się masz zamiar konektować z maszyną?
toker
Post napisał: toker » 20 lis 2004, 13:48
dzieki za info.'
mam zamiar wykozystac port drukarki badz lpt. strownik sam wykonalem na mikrokontrolerze at89c2051. sprawdzalem na silniczkach i dziala poprawnie. teraz tylko sterowanie.
gdzybym byl w stanie odczywac pliki graficznie moglbym poprobowac napisac wasny program sterujacy posuwem.
przesylam schemat urzadzonka prototypowego
pozdrawiam
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 11 sty 2005, 13:12
Witam!
Walczę z tym samym temetem - do tej pory exportowałem prościutki, ale za to rewelacyjny format .plt z CorelDraw - konkretne współrzędne i wszystko chodzi jak trzeba, ale autocad ma zakręcony ten plik.
domlas1
Post napisał: domlas1 » 18 lut 2005, 23:14
Witam..
Ja mam pytanie; w jaki sposób mam interpretować plik *.plt* z CorelDraf, jesli można prosic o pomoc to z góry dziękuje. Gdze sa zapisane pozycje X,Y w jaki sposób mam je wyjąć z pliku. Np jesli narysuje okrąg to chciałbym znać współrzędne jego środka itp. Dokładnie to chciałbym wykonywać na moim ploterze otwory do płytek drukowanych i tak ogólnie to staram się wygenerować plik z PROTEL-a z wszystkimi współrzędnymi otworów, jesli kotoś zna ten temat to proszę o pomoc
Pozdro...
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 19 lut 2005, 08:38
W pliku .plt z CorelDraw są umieszczone współrzędne punktów, przez które ma przejść narzędzie (pierwotnie: pisak plotera) więc nie znajdziesz tam środka okręgu. Przed współrzędnymi jest jeszcze informacja czy "pisak" ma być w górze (nie rysować) czy opuszczony (rysować) PU : Pen Up lub PD : Pen Down więc np.
PU 100 100;
PD 0 1000;
oznacza że pisak ma pojechać podniesiony na współrzędne x=100,y=100 a następnie narysować odcinek (pisak w dole) od aktualnej pozycji (x=100,y=100) do x=0,y=1000.
Najlepiej wygeneruj sobie plik i obejrzyj w notatniku - na początek odcinek lub kwadrat bo krzywe mogą się składać nawet z kilkudziesięciu odcinków.
protel najprawdopodobniej wygeneryuje współrzędne środków otworów
ps.W razie co to pytaj
ludas
Post napisał: ludas » 19 lut 2005, 16:05
Witam!
Tu znajdziecie specyfikację języka hpgl, w którym napisane są tajemnicze pliki *.plt:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 553#979553
pozdrawiam
Wróć do „Elektronika CNC”
