nośność łożysk liniowych
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 27 kwie 2006, 17:51
kto mi powie gdzi znaleźć info jak wyznaczana jest nośność łożysk liniowych ? nie moge tego nigdzie namierzyć
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 27 kwie 2006, 18:47
nosnosc tychy lzoysk jest zwyczajnie podawana przez producenta, teoretycznioe mozna ja samemu w jakims tam przyblizeniu wyznaczyc, jesli zna sie rozmiary i liczbe wspolpracujacych elementow.
-nie, nie jesteś synu
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 27 kwie 2006, 18:57
no własnie pytam na jakiej podstawie jest ona określana przez producenta, bo jeżeli chodzi o zwykłe łozyska toczne to dokładnie wiadomo a tu niebardzo
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 kwie 2006, 22:00
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 05 maja 2006, 09:28
niebardzo moge tam znaleźć, choci mi o wzór napodstawie którego jest wyznaczana nośność
ALZ
Post napisał: ALZ » 05 maja 2006, 12:23
Chyba nie ma uniwersalnego wzoru na nośność łożysk. Każdy producent podaje nośność własnych wyrobów i na tym należy się opierać. Na wyżej podanej stronie są nośności łożysk w zależności od typu łożyska jak i gatunku stali z jakiej został wykonany wałek.
We wszystkich obliczeniach nośności trzeba się podpierać katalogami konkretnego producenta.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 19 maja 2006, 16:50
Tak jak kolega wcześniej napisał nie ma konkretnego wzoru na obliczanie. Parametry materiałów używanych przez producentów łożysk są tajemnicą firmy, każdy producent podaje w danych katalogowych nośność łożyska.
Ciekawostką jest fakt że nośność statyczna jest mniejsza niż dynamiczna. Spowodowane to jest tym że łożysko stojące bez ruchu może odkształcić powierzchnie wałka w miejscu styku kulek, kulki i bierznie wewnętrzne też mogą ulec odkształceniu.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 19 maja 2006, 20:28
to może tak zapytam, czy jest okreslony związek pomiędzy nośnościa a trwałościa łozyska i obciązeniem ? coś takiego jak dla zwykłych kulowych
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 19 maja 2006, 20:51
w iskrze podaja wzor wg ktorego mozemy obliczc trwalosc lozyska tzn droge jaak powinno wytrzymac poruszajac sie po walku jak robilem szacunkowe obliczenia dla zestawu z iskry wyszlo jak pamietam dla 120kg fi20 je powino przejechac ponad 40000km (tu nie mam pomylki jesli chodzi orzad wielkosci dla zespolu wozka 4 lozyska
