nośność łożysk liniowych
kto mi powie gdzi znaleźć info jak wyznaczana jest nośność łożysk liniowych ? nie moge tego nigdzie namierzyć
Chyba nie ma uniwersalnego wzoru na nośność łożysk. Każdy producent podaje nośność własnych wyrobów i na tym należy się opierać. Na wyżej podanej stronie są nośności łożysk w zależności od typu łożyska jak i gatunku stali z jakiej został wykonany wałek.
We wszystkich obliczeniach nośności trzeba się podpierać katalogami konkretnego producenta.
- Administrator
Tak jak kolega wcześniej napisał nie ma konkretnego wzoru na obliczanie. Parametry materiałów używanych przez producentów łożysk są tajemnicą firmy, każdy producent podaje w danych katalogowych nośność łożyska.
Ciekawostką jest fakt że nośność statyczna jest mniejsza niż dynamiczna. Spowodowane to jest tym że łożysko stojące bez ruchu może odkształcić powierzchnie wałka w miejscu styku kulek, kulki i bierznie wewnętrzne też mogą ulec odkształceniu.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
w iskrze podaja wzor wg ktorego mozemy obliczc trwalosc lozyska tzn droge jaak powinno wytrzymac poruszajac sie po walku jak robilem szacunkowe obliczenia dla zestawu z iskry wyszlo jak pamietam dla 120kg fi20 je powino przejechac ponad 40000km (tu nie mam pomylki jesli chodzi orzad wielkosci dla zespolu wozka 4 lozyska
