Nie tylko Tyclipper7 pisze:Też bym się wirtualnie dołączył do zakupówM 52 pisze:nie masz ochoty "pośredniczyć" w mojej wizycie w tym sklepie
Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
adam Fx
- Posty w temacie: 163
no czas kopnąć temat dalej-- dorobiłem posuw na przekładni ślimakowej w osi Z i te plastikowe obudowy łożysk oporowych wymieniłem na metalowe poza tym cała konstrukcja została wzmocniona , jeśli zaś chodzi o "świetny" patent z łożyskami koła pasowego założyłem pierścień zabezpieczający a ten plastikowy dystans który jest między tymi dwoma łożyskami zrobiłem z metalu zresztą był pęknięty
trochę więcej fotek na http://chomikuj.pl/Gattz/Zosia
[ Dodano: 2010-10-08, 23:23 ]
o dokładnie to o ten patent mi chodzi http://s1034.chomikuj.pl/ChomikImage.as ... =351460127
adam Fx
ogólnie to sprawa wymaga tuningu zarówno przekładni jak i samego ramienia do opuszczania pinoli i bez tokarki to chyba nie da rady. Modelu konkretnie to nie pamiętam kojarzę tylko że w ślimacznicy otwór 18 a w ślimaku 11 bodajże ale wymiarowo o wystarczy podejść do maszyny i pomierzyć
crossbow
Wiam,
Dobra robota. Ciekawy pomysł z tą ślimacznicą też chyba coś takiego dorobie.
Czy sprawdzałeś może jak wygląda sprawa nakrętek osi - czy są wprasowane?
U mnie są na nich straszne luzy i podczas frezowania fatalnie to wychodzi.
Bede też dorabiał dodatkowy pierscien obejmujący kolumne u dołu na wysokości podstawy.
Powinno to dodatkowo wzmocnić konstrukcje. Mam też na ukończeniu dodatkowy kołnierz
wzmacniający połączenie kolumna - górna część. Ta jedna sruba sciskająca kolumnę
nie spełnia swojego zadania.
adam Fx
tak to wygląda ze są wprasowane ale osobiście ich nie wybijałem
no tak z tą blokada u góry a kolumnie też koniecznie muszę coś wymyślić bo po wymianie z cienkościennej rury na pełny wałek to faktycznie lipa przy frezowaniu
