Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
luk1401
#61
Post napisał: luk1401 » 08 wrz 2010, 22:51
clipper7 pisze:
M 52 pisze:nie masz ochoty "pośredniczyć" w mojej wizycie w tym sklepie
Też bym się wirtualnie dołączył do zakupów :lol:
Nie tylko Ty :)
clipper7
Posty w temacie: 25
Post napisał: clipper7 » 08 wrz 2010, 22:58
To może odezwie się ktoś z Rzeszowa, krótko opisze, co jest i za ile, a my kupimy i wynagrodzimy fatygę :wink:
jawor4x4
#63
Post napisał: jawor4x4 » 15 wrz 2010, 18:15
witam. panowie czy ta wiertarko-frezarka ZOSIA ma przelotowe wrzeciono???? jaki masz stożek???? mk2 czy mk3????
ezbig
Posty w temacie: 25
Post napisał: ezbig » 15 wrz 2010, 18:52
Przelotowe MK2.
adam Fx
Posty w temacie: 163
#65
Post napisał: adam Fx » 08 paź 2010, 23:19
no czas kopnąć temat dalej-- dorobiłem posuw na przekładni ślimakowej w osi Z i te plastikowe obudowy łożysk oporowych wymieniłem na metalowe poza tym cała konstrukcja została wzmocniona , jeśli zaś chodzi o "świetny" patent z łożyskami koła pasowego założyłem pierścień zabezpieczający a ten plastikowy dystans który jest między tymi dwoma łożyskami zrobiłem z metalu zresztą był pęknięty
trochę więcej fotek na http://chomikuj.pl/Gattz/Zosia
[ Dodano: 2010-10-08, 23:23 ]
o dokładnie to o ten patent mi chodzi http://s1034.chomikuj.pl/ChomikImage.as ... =351460127
ezbig
Posty w temacie: 25
Post napisał: ezbig » 09 paź 2010, 00:58
Fajnie to zrobiłeś. Jaki model przekładni ślimakowej tam pasuje? Widziałem te przekładnie na allegro, ale jakieś duże rozmiary.
adam Fx
#67
Post napisał: adam Fx » 09 paź 2010, 10:22
ogólnie to sprawa wymaga tuningu zarówno przekładni jak i samego ramienia do opuszczania pinoli i bez tokarki to chyba nie da rady. Modelu konkretnie to nie pamiętam kojarzę tylko że w ślimacznicy otwór 18 a w ślimaku 11 bodajże ale wymiarowo o wystarczy podejść do maszyny i pomierzyć :wink:
ezbig
Posty w temacie: 25
Post napisał: ezbig » 09 paź 2010, 18:36
Tylko chodzi mi o tę przekładnię, bo w Zośce to znam wymiary. Najmniejsza przekładnia dostępna na allegro jest o rozmiarze mechanicznym 025, ale to określenie mi nic nie mówi. Napisałem zapytanie o rysunek techniczny do sprzedawcy, ale nie dostałem odpowiedzi.
crossbow
#69
Post napisał: crossbow » 09 paź 2010, 20:54
Wiam,
Dobra robota. Ciekawy pomysł z tą ślimacznicą też chyba coś takiego dorobie.
Czy sprawdzałeś może jak wygląda sprawa nakrętek osi - czy są wprasowane?
U mnie są na nich straszne luzy i podczas frezowania fatalnie to wychodzi.
Bede też dorabiał dodatkowy pierscien obejmujący kolumne u dołu na wysokości podstawy.
Powinno to dodatkowo wzmocnić konstrukcje. Mam też na ukończeniu dodatkowy kołnierz
wzmacniający połączenie kolumna - górna część. Ta jedna sruba sciskająca kolumnę
nie spełnia swojego zadania.
adam Fx
#70
Post napisał: adam Fx » 10 paź 2010, 22:20
tak to wygląda ze są wprasowane ale osobiście ich nie wybijałem
no tak z tą blokada u góry a kolumnie też koniecznie muszę coś wymyślić bo po wymianie z cienkościennej rury na pełny wałek to faktycznie lipa przy frezowaniu
Wróć do „WARSZTAT”
