Tokarka pytanie do instalacji elektrycznej
koala.g
Post napisał: koala.g » 13 wrz 2010, 21:51
Eee na pewno są , a jak nie ma to da się zrobić :D
Problem jest jeden taki falownik może kosztować tyle co tokarka.
djkrzychu91
Posty w temacie: 9
Post napisał: djkrzychu91 » 13 wrz 2010, 21:56
A z allegro???
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 wrz 2010, 22:40
problem leży po stronie sieci... jak brakuje nam przyłącza 3 fazowego, to trudno uwierzyć w przyłącze 1 fazowe o wydajności 32A... zresztą, nawet brakuje (ja nie spotkałem) wtyczek jednofazowych na więcej niż 16A...
łatwo można spotkać przyłącza (wtyki) 32A - ale to są już przyłącza 3 fazowe
wydaje mi się, że łatwiej uzyskać podłączenie (od energetyki) 3x32A niż 1x32A... a prawdopodobnie obecne przyłącza 1 fazowe to 25A (lub mniej)
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 13 wrz 2010, 23:19
djkrzychu91 pisze:Wiec jakie jest najlepsze rozwiazanie??
Ta maszyna ma stać "w domu" ? 4-6 kW w sypialni- to jest coś :mrgreen: .
Ale serio : zmienić sieć na 3 fazową.
Pierwsza tokarka z linku TUJ 48 ma silnik trójfazowy 4 kW.
Tak jak pisał kol. andula falowniki zasilane z 1 fazy mogą sterować silnik do 1,5-2 kW, 3 kW nie spotkałem, ale może są.
Post napisał: RomanJ4 » 14 wrz 2010, 00:28
Do tych maszyn bez "siły" to nie ma co podchodzić.
Zasilanych jednofazowo falowników powyżej 3kW zasadniczo się nie produkuje ze względu na pobór i straty m.in. przy hamowaniu. Większe są zasilane 3fazowo.
A i silnika 6 kW jednofazowego też nie dostaniesz, a nawet gdyby to korki musiałbyś chyba zadrutować :wink: nie mówiąc o rachunkach.
http://www.tamel.pl/sj.php
http://www.tamel.pl/katalogi/seriasg/si ... fazowe.pdf
http://www.cantonigroup.com/pl/motors/b ... -1-fazowe/
A tak w ogóle to ta ostatnia bułgarka jest z tych trzech najdokładniejsza. To niezłe maszynki. http://www.bulmach.pl/prod.php?id=59&language=pl
djkrzychu91
Posty w temacie: 9
Post napisał: djkrzychu91 » 14 wrz 2010, 09:44
Aha a mam inne pytanie czy istnieja tokarki na napiecie 230V o max srednicy toczenia przedmiotu 250- 300mm nie musi byc z dokłądnością
[ Dodano: 2010-09-14, 09:46 ]
Nie musi byc z dokłądnością tam 250mm lub 300mm moze byc 260mm itd.
Post napisał: RomanJ4 » 14 wrz 2010, 12:04
Przemysłowe-wątpię, właśnie ze względu na moc i (co ważniejsze) moment silnika.
Amatorskie tak, ale to do "dłubania" np
http://allegro.pl/tokarka-d-250x750-pro ... 43080.html
http://allegro.pl/tokarka-d-360x1000-ma ... 11111.html
http://allegro.pl/tokarka-330-940-mm-ot ... 82501.html
te dwie ostatnie lepsze ale trzeba zapytać czy 1 faza bo brak danych, ew. przełożyć silnik (na 1 fazowy, trochę mocniejszy dla rekompensaty momentu).
I niech Cię nie mylą takie oferty http://rabesc.pl/tokarki/140-tokarka-tu ... arnia.html bo tam jest silnik 3x220V
Możesz poczytać polemikę o zasilaniu http://suzukidr.pl/forum/index.php?acti ... topic=7784
Ale jeszcze raz powtórzę- jeśli myślisz o jakiejś produkcji, to zapomnij o 1 fazie.
djkrzychu91
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: djkrzychu91 » 14 wrz 2010, 14:15
Produkowac to nie tylko wytoczyc tulejki tarcze przetoczyc jakies zawiasy zrobic do fórtki itp
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 14 wrz 2010, 21:13
RomanJ4 pisze: I niech Cię nie mylą takie oferty http://rabesc.pl/tokarki/140-tokarka-tu ... arnia.html bo tam jest silnik 3x220V
Możesz poczytać polemikę o zasilaniu http://suzukidr.pl/forum/index.php?acti ... topic=7784.
Odnośnie pierwszego zdania - jeżeli silnik ma możliwość przełączania gwiazda-trójkąt to moc jest identyczna czy będzie 3x220V ( obecnie 230) czy 3x380V (400). Nie rozumiem zastrzeżenia do zasilania silnika 3x220V.
Z ostatniego postu kol. djkrzychu 91 wynika, że tokarka z silnikiem 1-2kW powinna starczyć do podanych przez niego prac i spokojnie można wtedy stosować falownik. Chyba, że to będą zwiasy do "fórtki" zamku w Malborku :mrgreen:
Co do polemiki o zasilaniu na forum suzuki - szkoda czytać, poziom nawet nie podstawowy.
Post napisał: RomanJ4 » 14 wrz 2010, 22:15
Andrzej 40 pisze:bo tam jest silnik 3x220V
miałem na myśli silnik trójfazowy, a kolega ma w domu jedną :neutral:
