Sterownik do maszyny z wymienianiem narzędzia
mitek
Post napisał: mitek » 12 wrz 2010, 21:49
Jakiś czas temu kupiliśmy na stolarnie maszynę CNC trzy osiową bez możliwości wymiany narzędzia teraz jednak doszliśmy do wniosku że zmian narzędzia bardzo by się przydała. no i mam kilka pytań co do przeróbki takiej maszyny.
1. Gdzie najlepiej szukać wrzeciona z możliwością wymiany narzędzia i jakie wybrać? jakiej ceny mogę się spodziewać moc to 4,5kw przynajmniej teraz mam takie no i chyba nie będę zwiększał bo daje rady no i falownika bym nie musiał zmieniać.
2. jaki sterownik wybrać do sterowania taką maszyną zależy mi przede wszystkim na tym by podczas zmiany narzędzia nie było ponownie mierzone (by program mierzył sobie narzędzia wcześniej sam i pamiętał ustawienia.)
3. Czy gdzieś znajdę gotowe uchwyty na narzędzia do listwy na której były by narzędzia mocowane.
4. ile może mnie kosztować taka zmiana maszyny?
5. jakie mocowanie narzędzi w tym momencie jet najlepsze?
6. może ktoś byłby w stanie zorganizować mi taki zestaw który bym już mógł sam zamontować oczywiście w rozsądnej cenie :-D
Kowal
Post napisał: Kowal » 12 wrz 2010, 22:15
Jestem w tym samym etapie tzn też jestm zainteresowany automatyczną wymianą narzedzi ale na tym forum nie wiele można się dowiedzieć oto kilka postów do przeczytania:
https://www.cnc.info.pl/topics63/oprawk ... t22416.htm
https://www.cnc.info.pl/topics60/jak-wy ... t22367.htm
https://www.cnc.info.pl/topics45/mach-3 ... t22167.htm
https://www.cnc.info.pl/topics45/makro- ... t19144.htm
Niewiele z tych porad można sie dowiedzieć , Ja buduje dopiero maszyne i od razu bedzie z wymianą
:sad:
[ Dodano: 2010-09-12, 22:17 ]
ja będę używał oprawek ISO40
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
mitek
Post napisał: mitek » 12 wrz 2010, 23:51
ja raczej zrobię sobie listwę do zmiany narzędzia ... może wynurzającą się z blatu by móc większe elementy kłaść no a wożony byłby świetny ale sporo pracy i przeróbek które nie wiele by dały
w stolarni sporo większych kawałków jest do obrabiania ...
teraz mam program na maszynie który ma możliwość zmiany narzędzia no ale właśnie za każdym razem ponoć mierzy narzędzie no a to strata czasu przy meblach gdy cały element czasami robi się mniej niż 20s i zmiana materiału...
program mach jakoś dziwnie mi wygląda przynajmniej jakoś nie profesjonalnie choć wszyscy go montują i polecają i pewnie i mają racje.
ja myślałem raczej o
Kontroler SMC4D wraz z oprogramowaniem CNCGraf
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 13 wrz 2010, 00:04
Firma Kimla kompleksowo wykonyje takie modernicacje.
System sterowania jest bardzo szybki i po zmierzeniu pamięta długości narzędzi przy kolejnych powtórzeniach.
Oczywiście pełna automatyka wymiany z kontrolą wszystkich stanów wrzeciona.
Ostatnio przerobiona maszyna:
http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=251
A tak działa wymiana i pomiar:
http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=204
A jak jeszcze komuś za wolno to sa zmieniacze rewolwerowe, ale nie mam filmu pod ręką.
szczegóły:
www.kimla.pl
[email protected]
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 13 wrz 2010, 01:05
zobacz to sterowanie.
https://www.cnc.info.pl/topics12/ethern ... t19748.htm
Będziesz miał najlepsze i najtańsze rozwiązanie.
Do twoich założeń "Kontroler SMC4D wraz z oprogramowaniem CNCGraf " będzie za słaby.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 13 wrz 2010, 07:28
Piotrjub pisze:zobacz to sterowanie.
Czy jest juz sprzedawane? W watku widze tylko historie projektu...
J.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 13 wrz 2010, 10:32
Jest sprzedawane, tylko nie są dostępne od reki. Pierwsze sztuki produktu są wykorzystywane w moich maszynach (poprostu maszyny czekały na to sterowanie) ale chłopacy kończą następną partie kilkudziesięciu sztuk sterowań i będą mieli praktycznie je od ręki. Jeśli ktoś je zamówi teraz to powinien dostać je w okresie do końca miesiąca (ale to już trzeba z nimi uzgadniać). Zrobię zdjęcia całego sterowania cnc jak podłączamy do maszyn - będzie widać jak to w całości wygląda.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 13 wrz 2010, 16:39
zaczęliśmy składać kolejna maszynę na tym sterowaniu porobię na bieżąco zdjęcia z podłączenia tego sterowania.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 13 wrz 2010, 16:42
Piotrjub pisze:zaczęliśmy składać kolejna maszynę na tym sterowaniu porobię na bieżąco zdjęcia z podłączenia tego sterowania.
Nie znam sie na stronie technicznej, ale jedno moge stwierdzic -
wyglada na zaprojektowany i wykonany fachowo. Zreszta jak
inne Twoje prace - przyjemnie ogladac :) Sukcesow :)
J.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 27 lis 2010, 20:19
Na pewno fachowe miałem przyjemność z twurcami rozmawiać osobiście i powiem że są specjalistami w tej dziedzinie.
jedna maszyna na ich sterownio jest już uzbrajana
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
Wróć do „Elektronika CNC”
