koła do gitary
Borsi
koła do gitary
witam mam pytanko do szanownych forumowiczów czy moduł kół zmianowych ma znaczenie ,to znaczy jeżeli założę komplet kół z modułem 1.5 to będzie takie samo przełożenie jak by był to komplet z modułem 1 z góry dziękuję za odpowiedzi
BYDGOST
Jeśli to będą koła z innym modułem, ale z taką samą ilością zębów to wszystko będzie poprawne z tym, że koła o innym module mają inne średnice a te już nie muszą pasować do istniejącej gitary. Jeśli jednak względy montażowe nie będą miały znaczenia to można tak zrobić.
Można też tworzyć rozmaite kombinacje kół z tych, który mamy na stanie ( z ilością zebów różną od typowych dla tokarki ) i tych, które dadzą się zamontować na gitarze, ale wynik naszych działań musimy sobie wyliczyć bo typowe tabliczki występujące przy tokarce nie będą miały zastosowania.
Areo84
Moduł jest tylko wielkością określającą wymiary zębów i kół. Na przełożenie (i) przekładni zębatej wpływ ma stosunek liczby zębów (Z )koła napędzającego do
koła napędzanego . Przy obliczaniu przełożenia przekładni gitarowej w tokarce uwagę trzeba zwrócić na kierunek przekazywania ruchu : wrzeciono -> śruba pociągowa . Przekładnia gitarowa najczęściej możne pracować na trzech lub czterech kołach zmianowych. W przypadku czterech kół , z których a jest kołem napędzającym (od wrzeciona) a d jest kołem napędzanym (śrubę pociągową) a wygląda to tak:
W przypadku układu z trzema kołami zmianowymi ( napędzające + pośredniczące+napędzane ) koło pośredniczące nie wpływa na przełożenie , więc
i= Za/Zd.
Zakładając , że ten zestaw kół z modułem 1mm ma takie same liczby zębów jak ten o module 1,5 mm to po prostu trzeba było nieco zmienić geometrię ustawienia kół w gitarze bo koła będą miały rożne średnice i zmienią się odległości osi poszczegolnych par kół .
Jeśli masz koła o zupełnie innej liczbie zębów to wszystko zależy od liczby zębów jakimi dysponujesz. Trzeba po prostu policzyć sobie przełożenie i pokombinować czy da się to jakoś ustawić żeby koła ze sobą współpracowały .
Kiedyś znalazłem taki programik do doboru liczby zębów przekładni gitarowych. Program wyświetla także zastępcze komplety kół zmianowych ,które nie zapewniają nominalnego przełożenia i podaje różnice przełożenia w stosunku do przełożenia nominalnego.
http://www.dobreprogramy.pl/Gitara,Prog ... 11751.html
A co do wytrzymałości kół zębatych to większy moduł koła = większe , masywniejsze zęby przez co większa wytrzymałość na zginanie i naciski powierzchniowe takich zębów. Oczywiście w grę wchodzi jeszcze szerokość koła zębatego i szereg innych aspektów o materiale już nie wspominając.
i= Za/Zd.
