Trumf 3030 4kW -zużycie azotu do przedmuchu tuneli.
prima
#21
Post napisał: prima » 02 wrz 2010, 22:54
Jak już to zostało wcześniej napisane za duży pobór mogą odpowiadać uszkodzone harmonijki, bądź też przekombinowane parametry ( wartości ciśnienia, czasy przedmuchów)
Ja tylko dopowiem że przy posiadaniu ciekłych zbiorników dobrze jest mieć trumpfy ponieważ one pobierają azot również kiedy nie pracują co jest dobre dla tych zbiorników ponieważ nie służy im brak poboru przy normalnych ustawieniach zaworów na parownicach - chyba że przewidywany jest dłuższy postój wtedy trza odpowiednio pokręcić kurkami (żeby nie dopuszczać do zbyt dużego wzrostu ciśnienia)
prima
janusz.ire
#22
Post napisał: janusz.ire » 10 wrz 2010, 03:10
Witam przeczytalemczly ten post i zgadzam sie co do azotu ze trzeba zainwestowac w zbiornik . Ja pracuje na trumpfie l6050 z 2006r i my mamy tlen w charmonijkach .Probowalem ciac azotem kawalek plastiku 1000x 1000 mm i jedna butle azotu puscilem w ponad godzinke ciecia i to by sie zgadzalo bo w wiazce jest 12 butli , my tniemy tylko czarna blache. A co do charmonijek to nie wiem jak stara jest maszyna i jezeli czyscicie lustra np. co dwa miesiace to znaczy ze charmonijki sa do du** (regularne odmuchiwanie ich zwiekszy ich zywotnosc) koszt charmonijek jest dosc wysoki wiec trzeba zadbac o ich jaknajdluzsze utrzymanie w czystosci a to tak na marginesie.Zmiana azotu na tlen wiaze sie z kosztami jak ktos tu nadmienil z dolozeniem paru filtrow i powinno latac. Ja z mojej strony moge jedynie dodac ze bym pozostal przy azocie i zainwestowal w zbiornik z azotem zwlaszcza ze mozna go nabyc na tzw. lewo.
cnc3d
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: cnc3d » 10 wrz 2010, 16:50
Problem się rozwiązał, okazało się że była nieszczelność przy miechu kompensacyjnym.
A co do tlenu w tunelach to pierwsze szłyszę, czy Szanowny Kolega może coś więcej napisać o stosowaniu tlenu do przedmuchu tuneli?
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 10 wrz 2010, 18:29
Pewnie chodziło o powietrze, przecież też zawiera tlen ;)
cnc3d
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: cnc3d » 10 wrz 2010, 23:14
Też tak podejżewam, ale kto wie, może jakieś inniwacje?
