wycinanie za pomocą LASERA MAZAK typ....
Seql
- Posty w temacie: 10
pracuję od tygodnia na używanym (10-cio letnim) lasrze Mazak Super Turbo - X 510 / 4 kw.
mam pytanie czy byście Państwo się podzielić jakimiś wskazówkami co do obsługi tym laserkiem? na co powinienem wzracać uwagę, o czym pamiętać, itp.
mój mail to [email protected]
z góry dziękuję i pozdrawiam
doktorek47
enesh
- Posty w temacie: 16
Ja kiedyś na MKII 2,5kW ciąłem chyba jakoś tak:
dysza - 1.2
focus -2 ale można na zerze spróbować
Na 4kW pewnie szybciej pójdzie. U mnie na takich parametrach maszyna nieźle cięła a Twoja to nie wiem daj foto elementu to się może coś pomoże bo tak na oko to wiesz
dysza - 1.2
Kod: Zaznacz cały
#1=8011
G87 P0
G82 P2500 Q1000 R100 F2200
G88 P9 M56 - gazy to zależy :) to sobie dostosuj
MAZAK STX-48 HP/SC 2,5kW
ster: MAZATROL L-plus
MAZAK STX-510 MarkII 2,5kW
ster: Mazatrol PREview
Trumpf TruLaser 5030 classic itp.
Trumatic TC500R
Trumatic TC500R
doktorek47
Foto będę mógł wrzucić prawdopodobnie dopiero w poniedziałek, no chyba że jutro coś wykombinuję
. Focusa ustawionego mam na 1
Jak zwiększę moc i feed to powierzchnia ciętego detalu nie jest najlepsza. Górna połowa powierzchni jest ok, natomiast na dolnej są takie jakby wżery. Kombinuję na różne sposoby i jak dotąd najlepiej wychodzi na powyższych nastawach.
Kod: Zaznacz cały
8011
G87 P5
G82 P2100 Q800 R100 F1400
G88 P6 M56
enesh
To jest detal cięty tymi parametrami, które Ci podałem.
Podobnymi parametrami, które podałeś to ja ciąłem #10, ale było to już dawno i nie pamiętam mogę się mylić (nie pracuje już z rok na Mazakach). Tu wszystko zależy od materiału, który obrabiasz
Pozdro. Enesh
Trumatic TC500R
Trumatic TC500R
doktorek47
Tak wygląda detal przy takich parametrach
Kod: Zaznacz cały
8011
G87 P5
G82 P2500 Q800 R100 F1600
G88 P6 M56
enesh
siema
Na moje oko za duża moc na taka prędkość
spróbuj takimi parametrami jakimi ja Ci podałem i pobaw się focusem bo tak to nie może być.
i ustaw G87P0
częstotliwość Q800 też za duża 500 albo 300 starczy przy takiej prędkości
i na pewno focus źle dobrany: zero albo niżej
A i jeszcze jedno optyka jest czysta?
I najlepiej załaduj dysze 1.2 podwójną jak masz jest duża różnica jak na zwykłej
przy mocy 4000W to pewnie możesz ciąć z prędkością 2500
i ustaw G87P0
Trumatic TC500R
Trumatic TC500R
numerek
- Posty w temacie: 12
co to jest dysza podwójna ?enesh pisze: I najlepiej załaduj dysze 1.2 podwójną jak masz jest duża różnica jak na zwykłej
korzystając z okazji pozwolę sobie zapytać :
macie sprawdzonych dostawców części do mazaka ? dysze soczewki itp tzw zuzywające się
za chwilę będę musiał zakupić na magazyn
doktorek47
Zauważyłem właśnie, że przy zmniejszaniu mocy detal wygląda lepiej, ale nieraz bywa tak, że kilka detali wygląda dobrze, a następne już nie są tak zadowalające.
A z otworami fi 8 mm to już w ogóle ciężko, rzadko który sam wyleci, resztę muszę wybijać ręcznie. Co do optyki to powinno być ok, bo sprzęt ma przepracowane dopiero 600 godz. Jest też tak, że im dysza wyżej od obrabianego materiału, tym powierzchnia wygląda lepiej. Muszę jeszcze poświęcić trochę czasu i nerwów, może się uda
Ogólnie wydaje mi się, że pozostałe grubości blach poniżej #8 powinienem ciąć zdecydowanie szybciej. Dla przykładu #3 feed=2800, #5 feed=2000.
Jeszcze kilkadziesiąt godzin pracy maszyny i odwiedza mnie serwis, także zobaczymy co oni na to powiedzą
