Ploter frezujący - konstrukcja aluminiowa do modelarstwa.
Czary
Post napisał: Czary » 10 wrz 2010, 14:22
Ok, rozumiem, że przy zastosowaniu łożysk liniowych np. typu SME 16(20) OP + podparte wałki 16 lub 20 mm na całej długości, na oś X i Y powinny wystarczyć po 2 wałki i 2 łożyska ? (Czyli na osi X prowadnice tylko na górnej części profilu).
Czy 16 mm wystarczą ? Profile konstrukcyjne jakich zamierzam użyć mają 40 mm szerokości - dokładnie tyle co stopa podpory wałka 16 mm...
Obliczyłem masę bramy na ok. 12 kg.
FlashEF
Post napisał: FlashEF » 10 wrz 2010, 17:46
Obciążalność łożysk w danych obudowach jest w ich notach katalogowych. Wózki otwarte od 16-tek jakie znalazłem niosą 74 kg/szt. 20-tki 88 kg na ten przykład. Jeśli brama faktycznie będzie miała 12 kg (dziwnie mało w metalowej konstrukcji) to to w ogóle nie jest ten rząd wielkości.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 wrz 2010, 19:49
Czary pisze:Ok, rozumiem, że przy zastosowaniu łożysk liniowych np. typu SME 16(20) OP + podparte wałki 16 lub 20 mm na całej długości, na oś X i Y powinny wystarczyć po 2 wałki i 2 łożyska ? (Czyli na osi X prowadnice tylko na górnej części profilu).
Pewnie wystarcza.
Na jedna prowadnice dwa lozyska - to chyba jasne?
Czyli na jedna os dwie prowadnice i cztery lozyska.
J.
snunit
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: snunit » 10 wrz 2010, 20:04
Tak podepnę się do tematu.
Dla frezareczki 500x500 jaką wysokość osi Z zrobić ? (planuje śrubę 250mm)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 wrz 2010, 20:05
snunit pisze:Tak podepnę się do tematu.
Taka jaka Ci potrzebna...
Ja akurat mam okolo 80mm.
j
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 10 wrz 2010, 20:33
Chłopie, pójdź do marketu z kartką i długopisem. Zrób wstępną wycenę. Później zrób to samo z alledrogo, czy też stronką sponsora. Porównaj wyniki. Mnie wyszło, że marketowy ploter to super inwestycja. Taaaa...Jednym się udaje, drugim nie. Może być tak, że ręka Ci się omsknie i nie zachowasz kątów, wszystko się blokuje i...... I poco te nerwy?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
ezbig
Post napisał: ezbig » 14 wrz 2010, 01:13
Pomyśl nad takim rozwiązaniem jak u kolegi Jaszuk88 (zobacz w jego galerii).
https://www.cnc.info.pl/album_personal. ... r_id=11642
Twoje rozwiązanie jest droższą wersją jego rozwiązania. Co prawda nie ma tam podparcia, ale możesz dać miedzy dwa wałki płaskownik aluminiowy (i wałki przykręcić do niego).
skrzat
#18
Post napisał: skrzat » 20 kwie 2011, 18:56
gorzej jak luzy zlapie... ;) to wtedy bedzie najdrozsze rozwiazanie
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
mielony
Post napisał: mielony » 20 kwie 2011, 19:15
Luzy regulujesz śrubą mimośrodową na której są osadzone łożyska.
Czary
#20
Post napisał: Czary » 05 sty 2012, 10:30
Prezentowany projekt zarzuciłem na rzecz bardziej zaawansowanej konstrukcji : https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t33078.htm
