Sugestia zmiany algorytmu...
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 wrz 2010, 08:11
Piotr Rakowski pisze:Zrobiłem to nie w STEP2CNC, ale w najnowszym cncCADdzie.
Oto próbka - litera A zrobiona tak, jak to opisywałeś. Ostatnie wektory w danym wieloboku schodzą po rampie. Dodaję także g-kod. Możesz sprawdzić, jak taki algorytm sprawdzi się w praktyce.
Link do g-kodu: http://www.lynxsft.home.pl/pub/A_.nc
Moze za tydzien :(((
Czyli cncCAD generuje odpowiednie g-cody a STEP je wpycha w maszyne?
Nie planujesz zaimplementowac tego w samym STEPie?
Pewnie nie jestem jedynym, ktory nie ma czasu uczyc sie Twojego CADa
(z calym szacunkiem) - po prostu znam biegle Corela w ktorym latwo
mi sie rysuje krzywe...
Musze chyba wybrac sie na urlop. Z laptopem ;)
J.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 10 wrz 2010, 08:12
Piotr Rakowski pisze:Kol. prokopocio - myślałeś może także o wchodzeniu frezem w materiał po rampie? - istotne dla frezów bez czołowej powierzchni tnącej.
Myślałem nad wieloma rzeczami :) , wydaje mi się, że jeśli będzie schodzenie po rampie o którym piszesz to również zaczynanie zbierania po rampie nie będzie stanowiło najmniejszego problemu. Przecież to tak jakby materiał był grubszy o maksymalny skok Z :)... Zastanawia mnie czy nie było by bezpiecznie to schodzenie dla pewności spowolnić np x 2 w stosunku do "tradycyjnego" zagłębiania. Poza tym musze przeanalizować (Ty też spróbuj) np koło wykonywane z ponad-bezpieczną prędkością.
oprawcafotografii pisze:jestem zarobiony po uszy po prostu...
Chyba jak my wszyscy. CNC w mojej branży to jedynie mała gałązka więc proporcja czasu poświęcanego dla CNC w stosunku do reszty sterowników automatyki, jakie wykonuję jest jak 1:20 :( a może mniej.
[ Dodano: 2010-09-10, 08:19 ]
Aj nie mogłem pojąć do teraz, ja głupiutki ;) mój główny błąd w rozumowaniu był taki, że przekrój listwy "prostej" i z zębami skośnymi jest identyczny podobnie jak kół zębatych (więc nie było różnicy od strony wyliczeń średnic itd), a przecież nie jest :). Tzn mógłby być (zależnie od metody wykonania zębów) ale chodzi właśnie o to, żeby nie był.
cosimo
Post napisał: cosimo » 10 wrz 2010, 08:37
Czyli powinien to być ruch wolniejszy, gdyż będziemy wybierać 1.5x więcej materiału, no i obciążenie frezu będzie inne (większe)....
Racja.
Mysle, ze mozna zalozyc ze jest zapas "mocy tnacej" i pominac milczeniem
W koncu nie myslimy raczej o ciezkiej obrobce ...
Oprawco jeżeli masz „zapas mocy tnącej” to po prostu tnij materiał np. w dwóch przejściach a nie w trzech – będzie jeszcze szybciej ;-) Pomysł uważam za kiepski - rodzi mnóstwo problemów i nie daje chyba żadnych korzyści.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 wrz 2010, 08:42
cosimo pisze:
Racja.
Da duzy wzrost wydajnosci...
Szykuje sobie produkcje w ktorej bede wycinal duuuzo otworow w cienkich
elementach - musze zbierac material malymi warstwami a nie na jeden
raz bo obrabiany przedmiot tego nie wytrzyma - po prostu pokrzywi sie.
Zlikwidowanie zwalniania przy kazdym "okrazeniu" da przy malych
otworach spora oszczednosc czasu, na oko moze nawet polowe...
A czas to pieniadz :)
J.
Wróć do „CNConv”
