Wyżynarka włosowa
mocart4
Wyżynarka włosowa
Post napisał: mocart4 » 07 wrz 2010, 21:12
Pytam bo nie znam tematu. Czy w wyżynarce włosowej można ciąć, obracać przedmiot w różne strony? czy jest to zwykły brzesszczot, tóry umożliwia cięcie tylko w jednym kierunku. Na youtubie zauważyłem że kręcą tymi detalami w różne strony, tak jakby "brzeszczot" miał ostrza z każdej strony
pukury
Post napisał: pukury » 07 wrz 2010, 21:21
witam.
są i takie i takie brzeszczoty .
te które tną dookoła mają większy " rzaz " .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 wrz 2010, 22:11
Brzeszczot spiralny średnica ok 1 mm nie lubię ich trzeba być zaawansowanym w prowadzeniu.
Przy zwykłych jest lepiej bo dają pewien opór i można łuczki i inne badziewka ładnie wyciąć.
Buźka i ręce Mokony zrobione właśnie spiralką dlatego że gruba.
Zajrzyj do mojej galerii >>
http://decodrew.deviantart.com/gallery/
Wyrzynarkę kupiłem w listopadzie a w czerwcu już coś bardziej skomplikowanego zacząłem robić
Ostatnio zmieniony 21 mar 2011, 11:58 przez koala.g, łącznie zmieniany 2 razy.
pukury
Post napisał: pukury » 07 wrz 2010, 22:46
witam.
no i jak jedziemy - ręką czy maszyną .
kumpel kupił w markecie takie coś i dostał szału .
makabra - ciąć się nie dało .
w sumie nie tak łatwo kupić naprawdę dobrą wycinarkę .
pozostaje ręka .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 wrz 2010, 23:09
Może to wina brzeszczota. Ja przy swojej miałem oryginalne proxxona* syf jakich mało nie da się tym po prostu ciąć a liczą sobie chyba po 15zł paczka 12szt ; kupiłem tego 5 paczuszek różnego typu wszystko ten sam syf. Najgorzej sprawowały się te razem z wyrzynarką w drewnie chodzą we wszystkie strony nawet linii prostej nie da się tym ciąć. Największy badziew z jakim miałem do czynienia . Na początku robiłem na nich i prawie się załamałem że wydałem tyle kasy na wyrzynarkę a tu ni cholery nie chce iść.
Potem kupiłem jakieś no name w sklepie modelarskim za 7zł/12szt i różnica była kolosalna.
Za granicą polecają Flying Dutchman
Ostatnio zmieniony 21 mar 2011, 12:00 przez koala.g, łącznie zmieniany 1 raz.
pukury
Post napisał: pukury » 07 wrz 2010, 23:17
witam.
największą wadą maszynek do cięcia ( większości ) jest to że brzeszczot nie pracuje cały czas w pionie tylko tak co nieco " kiwa " .
wynika to z uproszczenia konstrukcji mechanicznej .
miałem nawet taką elektromagnetyczną .
nie dało rady wytrzymać - pisk i kwik .
w końcu zrobiliśmy odpowiednią .
jeszcze coś się chciało robić :lol:
ale to nie na temat .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 wrz 2010, 00:19
Jest 5 typów konstrukcji wyrzynarek
>>> Sztywne ramiona w kształcie litery C na górnym jest sprężyna na dolnym silnik z mimośrodem > wariacja na temat tej konstrukcji to wyrzynarka elektromagnetyczna po prostu tylko inny rodzaj napędu. Zero ruchu przód tył
>>> Dwa ramiona z osobnymi osiami połączone z jednej strony sprężyną do naciągu z drugiej mocowania na brzeszczot . Mój proxxon jest tak zbudowany. Ruchy tył przód góra i dół brzeszczota środek minimalnie spokojny . Piła niby bezpieczna ramie górne ma stanąć po zerwaniu brzeszczota. I tak by było u mnie gdyby była sprężyna odciągająca ramie do góry bo w tej pozycji z racji konstrukcji nie dostaje napędu. Niestety niema i ramie opada na dół i jest systematycznie podbijane do góry.
>>> Dwa sztywne ramiona na końcu małe badziewka napędzane przez popychacze z centralnego silnika
Ruch brzeszczota to łuczek góra i dół uciekają do tyłu .
>>> Sztywne ramiona C z jedną osią .
>>> Taśmowo oscylacyjna ?? Najnowsza i najlepsza wyrzynarka ? Bez drgań , 1350 skoków/ min (ponoć kiepski wynik) ale za to skoki bardzo długie.
Widziałem tylko szkic mechanizmu. :shock:
mocart4
Post napisał: mocart4 » 11 wrz 2010, 09:59
Dzięki wszystkim za Wasze opinie, potrzebuję wyciąć coś takiego
Mam jeszcze pytanie do kolegi Decodrew: jakiej wyżynarki używasz?
koala.g
Post napisał: koala.g » 27 wrz 2010, 02:18
Proxxon DHE bez drugiego E :D
afrykaner
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: afrykaner » 16 maja 2011, 11:48
A ktoś z Was widział może taki brzeszczot?. Dawno temu kupiłem na Stadionie wyrzynarkę marki T.I.P. po okazyjnej cenie i teraz mam zgryz :)
Wróć do „Obróbka drewna”
