AutoCad 2010 skalowanie elipsy
grzesioo85
Post napisał: grzesioo85 » 06 wrz 2010, 19:10
W jaki sposób i czy w ogóle da się zeskalować elipsę? Bo mam już konkretny obrys elipsy który jest zapisany jako splajn i teraz chce go pomniejszyć o jakies 10mm i poprostu skalując go nie wychodzi mi tak jak trzeba, ponieważ elipsa ma 2 odcinki pomiarowe szerokość i długość czy jest jakiś sposób aby pomniejszyć kontur elipsy który mam narysowany?
Bri
Post napisał: Bri » 07 wrz 2010, 07:00
Elipsa? Splajn elipsy?
Elipsa nie ma dwóch odcinków - ma dwa promienie.
Elipsa posplajnowana to już splajn.
Oba obiekty jak najbardziej można skalować - i żaden nie jest deformowany - skalowanie w cadzie jest proporcjonalne.
Spróbuj "odsunięcia" ale wtedy splajn ulegnie minimalnej zmianie z geometrycznego punktu widzenia i dostanie znacznie więcej kotwiczek :)
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
qqaz
Post napisał: qqaz » 07 wrz 2010, 09:18
Za pomocą skalowania uzyskasz zmianę proporcjonalną jednocześnie w X i w Y. Ale zamień obiekt na blok i wstaw go ponownie do rysunku - wtedy możesz skalę określić osobno dla każdej osi a w rezultacie rozciągnąć np X bez zmiany w Y.
grzesioo85
Post napisał: grzesioo85 » 07 wrz 2010, 17:33
Nie ma takiej opcji w momencie kiedy już mam blok i przenoszę go do nowego rysunku wciskam polecenie skala i tylko mogę skalować albo w X albo w Y. Ale chce zaznaczyć że ta elipsę którą chce zmniejszyć jest niesymetryczna.
qqaz
Post napisał: qqaz » 07 wrz 2010, 18:46
grzesioo85 pisze:... Ale chce zaznaczyć że ta elipsę którą chce zmniejszyć jest niesymetryczna.
I w tym może tkwić problem bo Acad umie skalować tylko symetryczne elipsy :wink:
Bri
Post napisał: Bri » 08 wrz 2010, 07:24
grzesioo85 pisze:Nie ma takiej opcji w momencie kiedy już mam blok i przenoszę go do nowego rysunku wciskam polecenie skala i tylko mogę skalować albo w X albo w Y. Ale chce zaznaczyć że ta elipsę którą chce zmniejszyć jest niesymetryczna.
Niesymetryczna elipsa? To znaczy że to żadna elipsa jest to jakieś jajko - zamknięty splajn!
Nie "skala" - podczas wstawiania bloku masz takie okienko dialogowe
Odhaczasz ptaszka (gdzie zaznaczyłem czerwoną elipsą) i możesz podać dowolną skalę w każdej osi wstawianego bloku. zrób blok i wstaw go we właściwych dla siebie proporcjach w obrębie jednego rysunku a potem gotowy przenieś.
grzesioo85
Post napisał: grzesioo85 » 10 wrz 2010, 22:24
Ok wszystko robię tak jak pokazujesz. Wpisuje skalę dla X i Y i potem wyskakuje polecenie określ punkt bazowy i sobie obieram jakiś tam punkt a następnie polecenie określ przeciwległy narożnik i tak w kółko się to polecenie pojawia i stoję w tym miejscu bo w tym momencie wcale ta niby elipsa niesymetryczna się nie wstawia.
Bri
Post napisał: Bri » 13 wrz 2010, 16:39
grzesioo85 pisze:określ przeciwległy narożnik
chyba zaraz po wstawieniu klikasz w coś i przeciągasz prostokąt zaznaczenia. Spróbuj ewentualnie wpisać w oknie wstawiania konkretne współrzędne zamiast ptaszka "określ na ekranie" i daj "ok" - wstawi nie pytając się o nic.
grzesioo85
Post napisał: grzesioo85 » 16 wrz 2010, 13:13
ok jakoś sobie poradziłem dzięki za pomoc pozdrawiam
