Bazowanie Home I krańcówki
Kowal
Post napisał: Kowal » 03 wrz 2010, 17:32
Mam w jednej osi np"X" podłączone do jednego pinu krańcówki X+ i X- oraz X Home
Problem polega na tym że nie wiem jak zjechać z krańcówki bo cały program stoi przez aktywowany przycisk E-stop i naciskanie jego nic nie daje bo bo krańcówka jest nadal wciśnięta czytałem angielskojezyczną instrukcje ale nie jestem w stanie jej zrozumieć a moim poziomem znajomości tego języka . co należy ustawic i gdzie aby ustawic Home i potem móc zjechać z krańcówki
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
jr65
Post napisał: jr65 » 23 wrz 2010, 16:35
Wywołanie Funkcji Home w Machu np z klawiatury dojeżdża do krańcówki i z niej zjeżdza i wtedy mamy Home na danej osi Funkcja Home zaczyna od osi Z Y X i mamy 0 maszyny po skończeniu, krańcówki są nie naciśnięte :smile:
Kowal
Post napisał: Kowal » 23 wrz 2010, 20:13
jr65 pisze:Wywołanie Funkcji Home w Machu np z klawiatury dojeżdża do krańcówki i z niej zjeżdza i wtedy mamy Home na danej osi Funkcja Home zaczyna od osi Z Y X i mamy 0 maszyny po skończeniu, krańcówki są nie naciśnięte :smile:
to wszystko co Kolega pisze jest jasne i tak powinno byc tylko że nie jest! przecież pisałem o tym powyżej
No właśnie problem polega na tym że program dojeźdża i włącza się E-STOP a nie cofa z powrotem aż do zjechania . Chodzi mi o to co jest nie tak ustawione i ma wpływ na taki efekt!!
Miki
plagiat7
Post napisał: plagiat7 » 23 wrz 2010, 22:28
Trzeba zaznaczyć opcję automatyczny zjazd z krańcówek chyba w przedostatniej zakładce po lewej stronie
Kowal
Post napisał: Kowal » 24 wrz 2010, 09:22
plagiat7 pisze:Trzeba zaznaczyć opcję automatyczny zjazd z krańcówek chyba w przedostatniej zakładce po lewej stronie
no własnie któtry to przycisk?
sa trzy limity!!!
Miki
namemartin
Post napisał: namemartin » 24 wrz 2010, 20:11
Kowal pisze:no własnie któtry to przycisk?
sa trzy limity!!!
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Tasiorsz
Post napisał: Tasiorsz » 04 lis 2010, 20:33
"Kowal" mam pytanie do Ciebie.
Czy krańcówka Home i E-stop to ta sama krańcówka?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 04 lis 2010, 22:56
to są dwie krańcówki dwa oddzielne sygnały
home jest do bazowania a e-stop jest to awaryjny przycisk w razie niebezpieczeństwa /zagrożenia
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Tasiorsz
Post napisał: Tasiorsz » 06 lis 2010, 13:25
Krańcówki E-stop montuje się na końcach poszczególnych osi (po dwie na jedną oś)
Jeżeli chodzi o krańcówki HOME montuje się jedną na oś i tak aby zadziałała wcześniej niż krańcówka E-stop. Czyli aby dana oś znalazła pozycje bazową musi przejechać do końca osi.
Czy krańcówki Home montuje się na końcach osi czy może lepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie jej po środku (czy są przeciw temu jakieś przeciwwskazania).
Generalnie pytam oto dlatego aby maszyna przy każdym bazowaniu nie musiała przejeżdżać do końców poszczególnych osi.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 06 lis 2010, 14:38
a czy czasami w machu nie nazywa sie to limit - i + i home
a nie e stop
e stop to przyciska awaryjnego zatrzymania który także jest podłączany przez niektórych razem z limitami i home pod jeden pin < nie wiem czy to działa ale takie coś czytałem >
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
