Frezarka do PCB i miękkich materiałów 300x360x175 NELIK1987
bartuss1
ta pierwsza 80x80x4 a druga 100x100x5
ta pierwsza to A4. prowadnice długości handlowe czyli 500mm a ta druga pole 1000x500, a gabarytowo o ile pamietam na szerokośc 1300 a na długośc 1100, obie zetki mają skok 150mm.
a trzecia profile 100x100x5 i gośc obrabia jakies stalowe matryce, a miał niby tylko alu robić. zaczęła się trząśc dopiero przy obróbce karbonu
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=2513. pole robocze 1000x1000x200
czyli nie trzeba przesztywniac konstrukcji jak chcemy obrabiać pcb czy jakies drewienko, a to co większośc opowiadaczy opowiada to tylko gdybanie niczym nie poparte.
takze ten układ
całkowicie wystarczy do zadanych zastosowań.
takze ten układ
całkowicie wystarczy do zadanych zastosowań.https://www.etsy.com/pl/shop/soltysdesign
syntetyczny
nelik1987
- Posty w temacie: 11
no a ja już poprawiłem cały projekt
ale może to i lepiej będę miał przynajmniej stabilną maszynkę i będę mógł frezować w aluminium o ile wrzeciono pozwoli
rozwiązałem już problem łożyskowania śruby napędowej. Zastosuję łożyska skośne podwójne w jednej obudowie. Śrubę naciągnę nakrętkami z obu stron śruby co jednocześnie dociśnie łożyska do ich obudowy i skasuje luzy jak sądzę
bartuss1
z tymi nakretkami z obu stron może byc potem problem z przekreceniem lekko sruby, juz to przerabiałem
łatwiej dac dwa skosne dwurzedowe od strony napędowej sruby - odzielone np przegrodką elementu konstrukcyjnego i skręcic nakretką tak zeby sruba sie nie przesuwała, a od tyłu jedno zwykłe łozysko jednorzędowe, pozwoli to na lekkośc obrotu sruby bez mozliwosci jej przesuniecia - tak robie do dzis i sie sprawdza
bartuss1
nakretka wystarczy z jednej strony - od strony sprzęgla, a z prawej strony koniec czopa - wyższy stopień jako opór
dlaczego dwurzędowe ? ano dlatego że jednorzędowe sa bardziej podatne na błędy montazu i łatwiej się zakleszczają przy skręcaniu, tulejka dystansowa tez nie zawsze od razu jest idealna. z dwurzedowymi tych problemów nie ma.
nelik1987
no ale sprzęgło jest po prawej stronie tam gdzie napisałem silnik. Nie rozumiem dlaczego tylko nakrętka z jednej strony przecież muszę sztywno połączyć śrubę z łożyskami tak zeby nie było luzów. Jak wziąłem zwykłe łożysko kulkowe to w kierunku osiowym czuć spore luzy, nie wiem jak to jest z przypadku łożyska skośnego. Dlaczego chce ścisnąć oba łożyska tak żeby wykasować ich luzy osiowe.
Sorry ze tak pytam ale to moja pierwsza konstrukcja a mechanikiem nie jestem
ezbig
A po co ci nakrętka z obu stron, z jednej strony łożysko opiera się o wyższy stopień na śrubie, z drugiej opiera się na ściance konstrukcji, po drugiej stronie ścianki drugie łożysko i tu dokręcasz nakrętką. Na drugim końcu śruby dajesz zwykłe łożysko, bez dokręcania nakrętką na śrubie. Nie trzeba dokręcać drugiego końca śruby.
Johnny
W tej drugiej to 2 wałki podparte wystarczą na taki szeroki stół? Ja tez myślę o czymś takim i się zastanawiam nad podobną konstrukcją jednak chyba z większa ilością wałków.bartuss1 pisze:ta pierwsza 80x80x4 a druga 100x100x5
takze ten układcałkowicie wystarczy do zadanych zastosowań.
