wiązana
mocart4
wiązana
Post napisał: mocart4 » 01 wrz 2010, 13:00
Chciałem związać dwa elementy /rys/ jakimi wiązaniami? próbowalem koncentrycznie i potem równoległe ale przy równoległym wyrzuca bład
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 01 wrz 2010, 13:11
Jak ma działać ten układ? Płytka górna obraca się wokół kołnierza dolnej? Boki obu płytek mają być równoległe??? Podaj więcej szczegółów co chcesz zrobić...
Spróbuj poniższymi wiązaniami. Jesli podczas dodawania któregoś z wiązań, wyświetla się komunikat, że nie można go utworzyć - to wtedy najlepiej usunąć w bocznym oknie historii budowy zespołu wszystkie więzy (rys - wiązania3.jpg) i ustalić je ponownie. Sprawdź czy wstawione detale nie są przypadkiem jednocześnie zblokowane. rys- wiązania4.jpg.
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
mocart4
Post napisał: mocart4 » 01 wrz 2010, 20:50
wszystko nieruchome strzałki 1 koncentrycznie 2 równolegle
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 02 wrz 2010, 09:46
Jeśli możesz to podeślij mi plik złożenia i tych dwóch elementów. Otworzę u siebie i zobaczę co się dzieje.
mocart4
Post napisał: mocart4 » 03 wrz 2010, 18:46
już się udało dzięki za dobre chęci
