Mazak-> SiCam-> nazwa ikony
numerek
Post napisał: numerek » 31 sie 2010, 21:19
witam
mam pytanie do użytkowników mazaka a właściwie SiCama
zapisuję jako ikonę i mogę zapisać nazwę która ma nie więcej niż 8 znaków
jest problem bo mi się numery zleceń nie mieszczą
dałem znac do mazaka i obiecali że coś z tym zrobią - narazie cisza
wersja 14.1 kombajn nazywa się libellula
czy u was też ten problem występuje ?
jak go ominąć ? - szukałem w configach ale ni hu hu nie znalazłem
aspem
Post napisał: aspem » 31 sie 2010, 22:47
Pod jakim systemem działasz ?
Zapis zleceń jest do jakiejś bazy czy normalnie jako pliki do folderów.
Aspem
Emergency_Stop
Post napisał: Emergency_Stop » 01 wrz 2010, 00:01
W opcjach Sicama w drugiej zakładce od lewej (miejsce gdzie wybierasz między innymi język) odszukaj opcję "Enable Compatibility short name 16-bit" lub podobnie, będzie gdzieś w dolnej części. Zmień ją na FALSE. Pamiętaj aby zapisywać pliki bez polskich znaków, nawiasów itp. Dobrze, też korzystać z dolnego podkreślenia zamiast spacji.
pozdro
numerek
Post napisał: numerek » 01 wrz 2010, 00:09
dzięki jutro sprawdzę
sprawdzone działa - dzięki
