Problem z tokarką TUR 50SN
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 30 sie 2010, 15:19
Witam czy ktoś mógłby podpowiedzieć co moży być przyczyną awari w Tokarke TUR 50SN sterowanie PRONUM.na ekranie wyświetla sie"Awaria napędu wrzeciona" czasami tokarka pracuje kilka minut a czasami kilka godzin nie ma na to reguły.Wszelkie materiały jak i DTR będą dla mnie pomocne
De profundis clamo ad Te, Domine
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 30 sie 2010, 20:58
Prawdopodobnie regulator obrotów wrzeciona, który tam jest (jaki typ?)
wyłapuje spadki napięć fazowych w sieci zasilania 3 x 400Vac.
Powodów może być kilkadziesiąt...
Kiedy ostatnio były wykonywane konserwacja / przegląd okresowy sterowania tej maszyny?
Czy tam jest regulator wrzeciona DC czy AC?
Czy PRONUM był oryginalnie zaaplikowany przez producenta maszyny?
tomken
Post napisał: tomken » 30 sie 2010, 22:09
awaria napędu wrzeciona, to komunikat pojawiający się obligatoryjnie po unieruchomieniu maszyny, miałem tura z pronumem przerobionego z taśmy perforowanej i takie jaja były na porządku dziennym, jak pisał kolega powyżej konieczny jest przegląd całej maszyny, szczególnie elektryki, oscyloskop prawdę Ci powie
CoCoN
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: CoCoN » 30 sie 2010, 23:56
Muszą być na pewno stosowane interesujące :mrgreen:, niezwykłe "patenty" na to, by maszyna chodziła dłużej, gdy wrzeciono zatrzyma się (niestety) już po kilku minutach pracy. :grin:
Co wtedy najczęściej pomaga?
A może ten model ma kilkustopniowy reduktor sprzęgłowy do zaregulowywania odpowiednych przełożeń z silnika prądu przemiennego 50Hz?
Z którego roku ta tokarnia rodem?
αΩ
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 31 sie 2010, 16:22
Witam a więc po koleji
-tokarka miała przegląd jakieś 3 lata temu.ostatnio pojawiła sie ww dolegliwość :neutral:
-tokarka jest z roku 85 sterowanie AC
nie rozumiem za bardzo stwierdzenia
jest to mało prawdopodobne ponieważ sieci jest podłączone kilka innych tokarek i frezarek a tam nie dzieje sie nic nie pokojącego
[ Dodano: 2010-08-31, 23:30 ]
Czy ktoś może poratować mnie DTRką do tej maszyny?Oczywiście zapłace za fatyge
