HH 530i ograniczony posów
Fr3z3r
Post napisał: Fr3z3r » 29 sie 2010, 11:24
Mam mały problem w piątek robiłem na bardzo szybko małą robótke i chciałem szybko maszyne rozjechać zamiast tego przełączyła się w ograniczony tryb posuwów i teraz cały czas chodzi 4m/min jak ją spowrotem przestawić? Przewertowałem już całą książkę do HH i książkę do maszyny i nic nie moge znależdż.. Pomóżcie bo jutro do pracy a nie wyobrażam sobie pracować z takimi małymi posuwami :cry:
jarro1977
Post napisał: jarro1977 » 29 sie 2010, 11:51
pewnie wcisnąłeś jednocześnie start tnc z F max.Zrób jeszcze raz to samo( przytrzymaj oba przyciski 3 sekundy)
Fr3z3r
Post napisał: Fr3z3r » 29 sie 2010, 14:53
dzięki za odpowiedz, spróbuje odrazu jak będe w pracy :wink:
easy2002
Post napisał: easy2002 » 29 sie 2010, 18:47
Witaj
A nie miga koledze napis na pasku
na żółto posuw max 4m/min ?
to na tej WHQ 13 ?
Może być tak jak przedmówca pisał
lub wpisałeś w FMAX jakiś posuw
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Fr3z3r
Post napisał: Fr3z3r » 29 sie 2010, 21:06
Właśnie miga ten napis i to jest na tej WHQ 13 :wink: bardzo przyjemna maszyna dawno mi nie zrobiła takiego psikusa..
jarro1977
Post napisał: jarro1977 » 30 sie 2010, 11:41
jeśli w FMAX zmienisz posuw to nie będzie migać na pasku.A jeśli Fr3z3r chciał "szybko maszynę rozjechać" to przytrzymał Fmax razem z tnc start.Na Tosach szybkie przesmarowanie osi to Fmax + tnc stop
easy2002
Post napisał: easy2002 » 30 sie 2010, 19:37
Fr3z3r pisze:Właśnie miga ten napis i to jest na tej WHQ 13 :wink: bardzo przyjemna maszyna dawno mi nie zrobiła takiego psikusa..
Czyli jest tak jak pisał przedmówca kolega przycisnął przycisk między + i - przycisk przyspieszenia posuwu ~ z przyciskiem NC start - zielony z kontrolką
Teraz należy powtórzyć tę czynność nacisnąć ~ i trzymając ten przycisk nacisnąć NC Start po czy puścić i napis zniknie
Super maszynka jaki rocznik ? i jakie parametry ?
jarro1977
Post napisał: jarro1977 » 31 sie 2010, 00:16
easy2002 przecież tak samo napisałem
easy2002
Post napisał: easy2002 » 31 sie 2010, 18:23
jarro1977 pisze:easy2002 przecież tak samo napisałem
Zgadza się - tylko potwierdziłem kolegi słowa :wink:
Fr3z3r
Post napisał: Fr3z3r » 02 wrz 2010, 11:50
easy2002 pisze:
Rocznik 97, przejazd w X 4m na środek stołu moge położyć 25T ale to rzadkie bo mamy ciągle wsadzone dwa wielkie kątowniki i one tworzą powierzchnie 2,5m x 2,5m, nie dawno frezowałem z interpolacji otwór na h i robi bez problemu, generalnie fajna maszyna mozna powiedzieć takie biedne maho, silniki sterowanie szafy rozdzielcze wszystko siemens reszta też markowa sterowanie HH czesi dali tylko mechanikę więc narazie chodzi bez awaryjnie, montowanie detalu trochę uporczywe na pionowej ścianie ale tak to mozna zrobić na niej prawie wszystko od kostek 10x10x10 do ram 1500x3000x3000 ostatnio robiłem nawet 6m listwe (frez wzdłóż) :wink:
Wróć do „Heidenhain”
