rozpiska narzedzi
NX CAM/Unigraphics
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 26 sie 2010, 19:08
Nie wiem czy dotarł e-mail wyslany przez to forum, w kazdym badz razie dodaje zalacznik
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2010, 21:57 przez marcinello3, łącznie zmieniany 1 raz.
cycek345
Post napisał: cycek345 » 27 sie 2010, 10:30
Ja rozpiskę calą dla operatora robie w ten sposób.
W Operation Navigation prawym przyciskiem miszy > export to browser
w 7.5 wystarczy odznaczyc zeby pokazywalo glebokosci schodzenia narzedzi
numery narzedzi i opis
i nie trzeba za duzo kombinowac
:) :grin:
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 10 wrz 2010, 21:56
jasne taki sposób rozpiski może i by był, niestety standardy firmy niepozwalają :???:
LukasB
Post napisał: LukasB » 29 paź 2010, 17:59
Witam mam pytanko co do biblioteki narzedzi w nx, mianowicie czy istnieje mozliwosc zmiany nazewnictwa nazw zaznaczonych na obrazku strzalka np. na FREZY walcowe
Bez tytułu.jpg (38.44 KiB) Przejrzano 752 razy
nxcam
Post napisał: nxcam » 05 lis 2010, 15:15
x:\Program Files\UGS\NX ...\MACH\resource\library\tool\ascii....
- plik dbc_tool_ascii.def
- zmienne UI_NAME "End ...
- zrók kopię zanim zaczniesz coś zmieniać...
LukasB
Post napisał: LukasB » 07 lis 2010, 20:38
wielkie dzieki o to chodzilo :)
[ Dodano: 2011-01-25, 14:24 ]
Panowie jak ustawic parametry skrawania dla danej metody obrobki , danego freza(glowicy). Probuje w zakladce posuwy,obroty i jak daje ustaw parametry obrobki to wyswietla sie blad ja kna zdjeciu . Moze wiecie jak to ustawic zeby nie trzebabylo za kazdym razem wpisywac parametrow ??
marcinello3
#17
Post napisał: marcinello3 » 21 kwie 2011, 23:40
tak przekopuje forum w poszukiwaniu innego tematu i znalalem twoje pytanie takze;
zeby wykorzystac ta funkcje musisz uzupelnic kilka miejsc z komunikatu czyli:
zadac w workpiece materiał obrabianej czesci
ustawic material narzedzia (carbon/higspeed steel itp.)
i w metodzie obrobki wybrac metode
jest tu troche opiywania ale zagladnij w zakladkę narzedzia/biblioteki narzedzi w module wytwarzanie moze zaczisz o co kaman :)
musisz pamietać ze biblioteka ta jest nie pelna i nie zawsze bedzie gadac
ale mozesz sobie stworzyc wlasną
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
